Старый 08.02.2021, 20:00   #311
Re: ДХО Лада Веста
на практике не сталкивался, но теорию поизучал...
ДХО/БС/ДС висят напрямую на подрулевом, возможно в нём проблема (плохой контакт)
Никакой плохой контакт не приведет к перегоранию предохранителя, к перегоранию лампы только. Если пред горит, нужно искать повреждение изоляции, где то на массу коротит, либо в патрон развалился внутри. Лампы тоже бестолку менять.
Старый 08.02.2021, 20:46   #312
Re: ДХО Лада Веста
сам-то перечитывал что написал?
попробую перефразировать:
есть два устр-ва подключенных последовательно, т.е. по ним бежит одинаковый ток.
у обоих есть "нить" которая может перегореть.
одно устр-во специально делается что бы в нем "нить" не перегорала как можно дольше,
второе - специально делается с такими параметрами нити, что бы она перегорала как можно быстрее.
и при всех этих вводных данных, гарантированно быстрее перегорит первая!
я всё правильно понял?
Старый 08.02.2021, 22:51   #313
Re: ДХО Лада Веста
Всё он правильно написал. Если будет плохой контакт - лампа будет мерцать (включаться - выключаться), а сгорание лампы как раз происходит в момент включения, т.к. ток на нити лампы в этот момент увеличивается от того, что холодная нить лампы имеет бОльшее сопротивление. Это всем известно ещё со школьного курса физики. Отсюда чем чаще включается-выключается лампа, тем ниже её ресурс.
Так перефразировал, что я не фига не понял. Сам-то понял, что написал?
Старый 09.02.2021, 04:14   #314
Re: ДХО Лада Веста
... ток на нити лампы в этот момент увеличивается от того, что холодная нить лампы имеет бОльшее сопротивление. Это всем известно ещё со школьного курса физики. Отсюда чем чаще включается-выключается лампа, тем ниже её ресурс.
Ты не ту физику изучал, или не там.
Старый 09.02.2021, 12:10   #315
Re: ДХО Лада Веста
Да уж, это новое прочтение закона Ома...
Старый 09.02.2021, 22:55   #316
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Re: ДХО Лада Веста
Наверное имелось ввиду у холодной нити меньшее сопротивление? И что то я не припомню в школьном курсе такого. Правда давно это было.
Старый 09.02.2021, 23:54   #317
Re: ДХО Лада Веста
В школьном курсе немного не так..Меньшее сопротивление..и ток соответственно больше по мере прогрева сопротивление растет ток падает..
Старый 10.02.2021, 00:10   #318
Re: ДХО Лада Веста
Ну да, это и имел ввиду, конечно у холодной - меньшее и больший ток в цепи лампы при включении, описАлся просто. Не в школе разве? Ну тогда после, в ПТУ... давно это было, в 80-х годах прошлого века. Но сути это не меняет - ресурс постоянно горящей лампы больше, чем моргающей-мерцающей.
Последний раз редактировалось leopold; 10.02.2021 в 00:24.
Старый 10.02.2021, 14:43   #319
Re: ДХО Лада Веста
Суть правильная,только ошибся: не больше,а меньше...
Старый 10.02.2021, 14:53   #320
Re: ДХО Лада Веста
И не в школе, а в институте, и не по физике, а по электротехнике, и ...
А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!
дневные ходовые огни, дхо, освещение, Дхо, лада веста
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
