Старый 11.05.2021, 10:44   #311
VST
Аватар для VST
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
Сообщение от Александр78 Посмотреть сообщение
тема длинная зато нудная...
Измерять надо на клеммах АКБ,правдивым прибором,после проверки всех силовых соединений,то что в бортовике-примерное,для блондинок,и потом-где-то я читал,что генератор выдаёт что положено при каких-то оборотах примерно в 3000-вот это тебе и будут делать в сервисе и возможно за твой счёт
Старый 11.05.2021, 11:32   #312
Александр78
отключаться подогрев лба тоже должен при включении вентилятора
вот один из вопросов был про документы,где все прописано сколько и при каких оборотах должно быть напряжение
Старый 11.05.2021, 11:47   #313
Andrey96
У меня при включении всего , что можно включить на хх на АБ 14в.
Старый 11.05.2021, 15:08   #314
есть еще такая наука: о контактах. там возможны огромные потери.
Старый 11.05.2021, 15:10   #315
Andrey96
Он не написал , где измерял напряжение.
Старый 11.05.2021, 19:47   #316
Так же поддерживаю возможность плохого контакта.
Чем больше ток - большее падение на контакте и меньше в сети.
Проскальзывание ремня на шкиве гены.
Чем больше ток потребления - больше проскальзывание, меньшую мощность передаётся в сеть.
Старый 11.05.2021, 20:27   #317
Артур4
тоже этим заморачивался, но потом забил на это, но бумагу от ОД выбил
https://radikal.ru/users/Artur4_1#img=6249212835&rnd=1
Старый 11.05.2021, 21:12   #318
og056
Аватар для og056
По этому документу получается напряжение на АКБ при холостых оборотах двигателя 12,8 В?
Что-то маловато.
Старый 11.05.2021, 21:15   #319
Артур4
Что-то маловато.
это при всех включенных потребителях, хотя должно быть 14.
вот я мерил
https://www.youtube.com/watch?v=3K8evHWmwSk&t=31s
Старый 11.05.2021, 21:29   #320
og056
Аватар для og056
вот я мерил
Методика проверки описана в книге "LADA VESTA эксплуатация, обслуживание, ремонт", Мир АвтоКниг, Москва, 2015г, стр.188, п.14.3.2. На прогретом двигателе включают: обогрев заднего стекла, вентилятор, дальний свет, обогрев сидений. При оборотах мотора 3000-3500 на клеммах АКБ должно быть не менее 14 В.
ОД эту методику отвергает, другой методики не встречал.
На моем авто при этой проверке 13,85 В. Больше не получалось.
На холостом ходу не помню сколько, но чуть больше 13 В.
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
