Старый 06.03.2017, 21:01   #3201
старый
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
Копался на ютюбе, думал может решение кто нашел. В общем проблемы одна у многих (спереди, слева). Решения нет.
https://www.youtube.com/watch?v=_pTovYsPKrE
https://www.youtube.com/watch?v=gi9ADzgyMHc
https://www.youtube.com/watch?v=piVCcB1Vzbc
https://www.youtube.com/watch?v=XO-bpdDyG88 ну а это уже выкладывали
У меня такой же стук как на последнем видио,а это стойка однозначно. Поэтому надо ждать аналоги или забить потому как в принципе она работает и замена на такуе же проблему не решит.
старый вне форума
Старый 07.03.2017, 04:06   #3202
zhuk
Аватар для zhuk
Аналогично. 1 в 1 у меня.
Lada Vesta Comfort МКПП
zhuk вне форума
Старый 08.03.2017, 11:17   #3203
Андрей02
И что я понимаю так что скрип и хруст в подвеске на любых кочках это НОРМАЛЬНОЕ поведение машины?????Чёта как то не приятно мне лично так ездить.Сновья не было брал в декабре счас появились скрипы.Хочу заехать в салон пусть поднимут и посмотрят всё ли целое в подвеске.Нужно это делать или нет?Может чем нибудь промазать нужно все резиновые части?
Андрей02 вне форума
Старый 08.03.2017, 15:30   #3204
zhuk
Аватар для zhuk
Сообщение от Андрей02 Посмотреть сообщение
Машина на гарантии ? Едь к ОД.
Все стуки разные и причины, скорей всего тоже.
Например так:
https://www.youtube.com/watch?v=M_wgp7chQYw
На первом видео звук похожий был у меня когда рвало резинки подвески глушака.
Вообще из того, что я у себя устранял как похожие звуки подвески:
1. Резинка подвеса глушака.
2. Болтающийся трос ручника под днищем в ухе кронштейна.
3. Резинки стаба
4. Стойки стаба(у меня не было)
5. Ослабленная подушка двигателя(болты)
6. Не смазанная подушка двигателя(как не странно, для меня это до сих пор загадка, но звуки она издает на сухую как от подвески)
7. Крышка двигателя
8. Стойки передние или задние аммо...( у меня не было)
9. Лед между пружинами.
1. Резинка подвеса глушака - в норме
2. Болтающийся трос ручника под днищем в ухе кронштейна - доработано
3. Резинки стаба - менялись 3 раза сецчас скрежет такой как буд то двигатель щас вывалится )))
4. Стойки стаба(у меня не было) - менялись 2 раза
5. Ослабленная подушка двигателя(болты) - тут все норм
6. Не смазанная подушка двигателя(как не странно, для меня это до сих пор загадка, но звуки она издает на сухую как от подвески) - тут все норм
7. Крышка двигателя - доработано
8. Стойки передние или задние аммо...( у меня не было) - а вот тут я хз, грешим на них !
9. Лед между пружинами. - льда нету (ОД тоже пытался лечить что все стуки у вас - владельцев, от льда.... вытащили какой то лед изменений ноль )
zhuk вне форума
Старый 09.03.2017, 14:40   #3205
Слесарь-мудак, когда снимал втулки стабилизатора, что бы смазать, умудрился сорвать хомут (большой) пыльника рейки с левой стороны. Вместо него поставил пластиковые стяжки. Подскажите, кто знает размер большого хомута на пыльник рейки и можно ли туда поставить червячный хомут.
Старый 09.03.2017, 15:00   #3206
старый
Не заморачивайся,я тоже сорвал и тоже поставил пластмассовую стяжку,винтовой хомут хуже,на 2108 и до приоры везде пластмассовые стяжки с завода и ничего-ездят.
старый вне форума
Старый 09.03.2017, 15:19   #3207
есть универсальные хомуты на привода..вот такой можно поставить..на 08 рейка где.. а в весте где..я бы пластиковый не ставил..да и цена вопроса по рейке в три раза..
Тип файла: jpg cghluhb5pk6gxcsqjedllwlkvh8nef5a.jpg (77.0 Кб, 11 просмотров)
Старый 09.03.2017, 16:25   #3208
старый
Какая разница где рейка,хомут он и в африке хомут,на гранаты даже ставил пластиковые хомуты и ходили эти гранаты с хомутами пока пыльник от старости не потрескается.)))А на рейке этот хомут даже не вращается и не двигается никуда, зацепиться ему не за что.
старый вне форума
Старый 09.03.2017, 16:40   #3209
не всегда они затягивали..тоже ставили потом меняли на нормальные..рейка или в самом низу или вверху на моторном щите..где воды больше..это ваша рейка.вам и решать..
Старый 09.03.2017, 17:20   #3210
Хомут хомуту рознь, если хомут нейлоновый, нормального качества то все будет нормально, если говно китайское, коих большинство- то высохнет и лопнет, где бы он не стоял и вибрация для этого даже не потребуется, пройденный этап при монтаже не подвижных кабельных трасс.
Так, что , RVS63 - меняй на металл, продаются универсальные в магазинах стройматериалов, либо на заведомо качественный нейлон.
лада веста
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
