Старый 22.10.2019, 08:38   #3261
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Колёса Lada Vesta - 3
Думаю, какую резину брать на лето: 195/55 или 205/55?
Бери 205/55, только весом полегче
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 25.10.2019, 12:33   #3262
O0O0
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
Заказал кованные диски R16 7" шириной и вылетом 45 мм.
До этого 3 сезона откатал на 195/65R15, привык быстро летать по грунтам, теперь боюсь, на будет-ли слишком жёстко на 195/55?
А с 205/55 боюсь совсем не поедет, мотор 1.6.
вылет 45 при 7-ми дюймах желательно собрать с покрышкой и померить на всякий случай, что ниче нигде не задевает при вывернутом колесе (на 8мм обод ближе к стойке будет) в идеале при 7-ми дюймах 36-й вылет. 195/55 будет собран "домиком" шина сильно растянется и монтировать ее будет сложно. лучше 205/55
O0O0 вне форума
Старый 28.10.2019, 23:03   #3263
saniaoav
Автомобиль: SW Cross 1.8 MT
будет слишком жестко! после 195/65/15
Добавлено через 47 секунд
поедет, диски то кованые легкие должны быть
Сообщение от O0O0 Посмотреть сообщение
Да я уже решил 205/55r16, без вариантов. Путь на дачу занимает 230 км, из них 50 км очень плохих грунтовок, поэтому на 195/55 ехать будет очень долго, каждую ямку объезжать просто не хватит терпения, зачем издеваться над собой)))
Если что, проставки докуплю, уменьшить вылет не проблема)))
saniaoav вне форума
Старый 29.10.2019, 08:25   #3264
ПотомуЧтоГладиолус
У меня и 15" тоже ВСМПО, только Сириус, должны весить около 6,5 кг.
У меня литые 15 вес 6 кг
Старый 29.10.2019, 16:05   #3265
dimer
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 МТ 2019г
Остались зимние колеса после Ларгуса 195\65 r15. Правда вылет ЕТ40. Вчера поставил. Вроде все нормуль. Единственное, ступичное отверстие у Ларгуса тоже 60.1 , но там диски вставали плотно, а здесь свободно, как будто должно быть 60.
Добавлено через 17 минут
http://www.lada-vesta.net/picture.ph...353946&thumb=1
http://www.lada-vesta.net/picture.ph...&pictureid=392
dimer вне форума
Старый 29.10.2019, 16:07   #3266
ПотомуЧтоГладиолус
Черные квадраты какие-то прикрепляешь) 60.1 должно быть, с ларгусом размер одинаковый
Старый 29.10.2019, 16:32   #3267
dimer
Сейчас попробую нормальные фотки вставить.
http://www.lada-vesta.net/picture.ph...&pictureid=394
http://www.lada-vesta.net/picture.ph...&pictureid=393
http://www.lada-vesta.net/picture.ph...&pictureid=395
И еще родные колеса, судя по маркировке направления, стояли неправильно. Т.е, левые на правой стороне.
dimer вне форума
Старый 29.10.2019, 16:58   #3268
Stelser
Аватар для Stelser
Вот честно говоря, у меня тоже появилось такое ощущение, что штатный диаметр ступицы под 60, а на штатном 17 диске, как и должно быть 60.1.
Недавно прикручивал брызговики, снимал задние колеса. Серьезно, может бред, но у меня на еноте тоже был 60.1, там так сильно колесо на ступице не болтается. А при учете того, что у меня после установки колес первое время самооткручиваются болты, приходится подтягивать после каждой поездки первые дня 3-4, то теперь хочу померить все размеры и DIA и PCD на ступице и на колесах.
Последний раз редактировалось Stelser; 29.10.2019 в 17:38.
Stelser вне форума
Старый 29.10.2019, 17:02   #3269
Самооткручивание - это достаточно редкое явление. Причина - слабая затяжка или попадание инородного предмета между диском и ступицей)барабаном. Если у тебя так постоянно, то косяк твой - слабо крутишь. Рекомендую использовать динамометрический ключ и проблема пропадёт навсегда.
Старый 29.10.2019, 19:48   #3270
O0O0
размеры 60,0 и 60,1 это один и тот же размер если говорить про ЦО колес. 0,1 для ржавчины на ступице))) но на практике некоторые производители изготавливают диски с размером 60,2
Последний раз редактировалось O0O0; 29.10.2019 в 19:59.
O0O0 вне форума
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
