Старый 29.10.2019, 20:58   #3271
paul799
Аватар для paul799
Re: Колёса Lada Vesta - 3
У меня "зима" на ларгусовских 15-х дисках (лето 16 литьё) - вообще не заморачиваюсь с ловлей 0,1 мм. Сейчас переобувался в гараже на зиму - пара колёс летних слезала туго, пара нормально. Этот +0,1 мм на диаметр действительно допуск на ржавчину (присутствовала) и на деформацию стальных дисков под действием конусов болтов.
paul799 вне форума
Старый 30.10.2019, 10:58   #3272
Stelser
Аватар для Stelser
Самооткручивание - это достаточно редкое явление. Причина - слабая затяжка или попадание инородного предмета между диском и ступицей)барабаном. Если у тебя так постоянно, то косяк твой - слабо крутишь. Рекомендую использовать динамометрический ключ и проблема пропадёт навсегда.
Если бы было все так просто, расскажу подробнее.
Первый раз заметил через пару тысяч после покупки авто, то есть все заводское было, начало стучать переднее правое, проверил, докрутил на пол оборота болта.
Второй раз после шиномонтажа на 4300км, балансировку делал, крутили динамометрическим. Тут вообще через 1000км услышал характерные стуки, докрутил практически все болты на пол оборота - оборот. На следующий день заехал к шиномонтажникам, объяснил ситуацию, он выставил максимальный по РЭ момент затяжки для весты 120Нм, докрутил все по кругу, на следующий день проверил, и еще раз докрутил от руки, после этого все закончилось, проверял - ничего не откручивается.
Третий раз - в гараже снимал задние колеса для установки брызговиков, вернул на место, закрутил "по феншую", доехал до дома - проверил - докрутил, причем один болт на каждом колесе на один оборот, остальные на четверть.
На следующий день еще раз все болты на четверть оборота докрутил и перестало.
Четвертый раз - переобувка на зиму, перебортовывали в другой шиномонтажке, все проверил, присутствовал при работах, докрутили при мне на 120Нм. Выехал - проверил - от руки вообще не двигаются. Доехал до дома по почти ровному асфальту 10км, проверил - часть болтов на полный оборот, часть на половину. Докрутил, на следующий день опять докрутил, только уже пол оборота и четверть, ну и вроде все, перестали.
Диски штатное 17 литье и штатные болты, ничего не менял.
Stelser вне форума
Старый 30.10.2019, 11:15   #3273
vliv
Это фантастика!
Когда всё ровно-ни чего не откручивается,я бы на сход-развал бы съездил и проверил бы ещё привалочные поверхности ступиц-чудеса конечно есть,но не до такой степени
vliv вне форума
Старый 30.10.2019, 11:18   #3274
Фантастическая история. (без стёба)
Старый 30.10.2019, 11:18   #3275
Фэнтези.
Старый 30.10.2019, 12:19   #3276
Stelser
Аватар для Stelser
Фэнтези.
Вам забавно, а мне вот вообще нихрена. Ни на одной машине с таким не сталкивался. Мне не сложно проверить и подтянуть, но это не нормально. На моей рабочей парковке небольшую часть занимает шиномонтаж Игрес, вот у них я балансировал, они же репу чесали и говорили, что такое невозможно, что может у тебя просто недоброжелатели есть и откручивают. Но я что дома ставлю на платной парковке, что на работе территория частная.
Я бы проверил сход-развал, может на ТО1 попрошу, там же и про эту аномалию спрошу, пусть проверяют. Но на резине за 11ткм - износ равномерный, почти нулевой. машину никуда не уводит, едет прямо как по рельсам. В руль не бьет, вибраций нет.
Искал ответы на этот вопрос у товарища Гугла, мне выдавало только инфу когда ставили диски с PCD 4х100 на ступицу 4х98, тогда очень похоже откручивались болты, но именно из-за неправильных размеров разболтовки.
Stelser вне форума
Старый 30.10.2019, 13:18   #3277
Так сними колесо, которое откручивается, и померь расстояние между диагональными отверстиями.
Старый 30.10.2019, 13:36   #3278
Хи-Хи. У него на всех колёсах откручиваются болты на 1 оборот после 10 км пути !!!
Наука тут бессильна.
Старый 30.10.2019, 13:40   #3279
В церкву тогда, обоих!
Старый 30.10.2019, 13:45   #3280
Мне единственное что в голову приходит
1. некачественные болты. Тянутся, привалочная плоскость не та, в общем брак. На замену.
2. когда болты ослабли первый раз разбило отверстия в дисках. опять же изменение привалочной плоскости. Кстати, резьбу болтов ничем не мажешь?
3. только что вспомнил, было такое на запоре. Там диски слабые и отверстия в них разрабатывались. Так вот, гайка просто проваливалась в это отверстие и конусом упиралась в ступицу. На ключе ощущение полной затяжки, а диск не прижат как надо.
Тартарен вне форума
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
