Старый 03.04.2017, 07:16   #3271
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Не думаю что это кольцо может достать до железа, если достает то на подрамнике должен быть след от контакта. Вот стойка стаба очень близко от вилки и у себя видел след скорее всего от пыльника стойки.
Проверить все таки стоит.
Истина где то рядом.
SappyToxin вне форума
Старый 03.04.2017, 10:39   #3272
Red`s
Сообщение от Dimidrol Посмотреть сообщение
Народ, а никто не замечал хруст из задней подвески при поперечном раскачивании кузова? Звук такой же как и от втулок стабилизатора, резиновый, причём с обоих сторон одинаковый.
У меня есть какие то звуки.
Хорошо слышно если на медленной скорости ехать по хорошо ухабистой дороге.
Вроде это тросы ручника "херачат" по креплениям на кузове.
По осени было- замотал изолентной - стало тихо. Видать за зиму разбилось
Red`s вне форума
Старый 03.04.2017, 19:34   #3273
Dimidrol
На ручнике качали?
Намек понял. Покачал со снятым ручником - звуков нет!
Toyota Corolla (E120) 1,6 МКПП -> Opel Astra J 1.4T АКПП6 -> ВАЗ-2111 1.6 (98 л.с.) -> Lada Vesta 1.6 МКПП(Рено)
Dimidrol вне форума
Старый 05.04.2017, 20:48   #3274
Ризван
Мои подозрения подтвердились, стаб стучал по вилке. Укоротил стойку стаба (отрезали 1+ см. и сварили) и стук пропал, на фото видно что между стабом и вилкой теперь есть хороший зазор
Тип файла: jpg стаб.jpg (88.5 Кб, 144 просмотров)
Ризван вне форума
Старый 06.04.2017, 00:10   #3275
unknown
А стойки стаба случаем не от RAV4 или Мегана ставили ?
unknown вне форума
Старый 06.04.2017, 00:27   #3276
Ризван
Сообщение от unknown Посмотреть сообщение
Да нет, родные.
Ризван вне форума
Старый 06.04.2017, 04:14   #3277
zhuk
Аватар для zhuk
Это слева ?
Lada Vesta Comfort МКПП
zhuk вне форума
Старый 06.04.2017, 05:10   #3278
Я об этом писал еще год назад))):
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...04&postcount=1
Кстати, после установки втулок КИА стук тогда пропал, видать стаб выше стал чуть-чуть.
Старый 06.04.2017, 12:47   #3279
Ризван
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
Это слева ?
Да, стучало слева.
У меня наоборот, с втулками КИА сильнее стало стучать но втулки влияют минимально, главное стойки слишком длинные
Главное сверху огромный запас а снизу впритык.
Ризван вне форума
Старый 06.04.2017, 14:16   #3280
zhuk
Аватар для zhuk
Может стойки у всех долбят а грешат на амортизаторы ?
как раз на мелких ямках и должно тогда а на больших не будет
zhuk вне форума
лада веста
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
