Старый 30.10.2019, 17:16   #3281
O0O0
Re: Колёса Lada Vesta - 3
я только в одном случае встречал такую проблему - владелец авто смазывал болты или шпильки смазкой или маслом
O0O0 вне форума
Старый 30.10.2019, 17:19   #3282
Сообщение от O0O0 Посмотреть сообщение
я только в одном случае встречал такую проблему когда владелец авто смазывал болты или шпильки смазкой
Один раз за 30 лет не затянули колесо и оно застучало на ходу.
Сотни других раз - смазывали шпильки и гайки, и не смазывали шпильки и гайки - результат всегда один - крепёж сам Не откручивается.
Мазали и литолом, и графиткой, и медной - не откручивается крепёж, но гранды автомобилестроения Не рекомендуют смазывать крепёж колёс.
Старый 30.10.2019, 20:29   #3283
Всегда на всех авто мажу и болты и гайки, никогда не откручивались.
katran вне форума
Старый 30.10.2019, 21:34   #3284
Каждый раз чищу болты мет.щеткой и брызгаю на них силиконовым спреем - всё хорошо. Тут явно чертовщина либо техническая неисправность.
Старый 31.10.2019, 11:42   #3285
Stelser
Аватар для Stelser
Я не верующий, склоняюсь ко второму варианту, штангенциркуль нашел, сегодня на пробу 4 болта куплю, размерности по РЭ 25мм М12х1.5, сниму колесо, замерю и попрошу динамометрическим закрутить 120Нм, если уж это не поможет, тогда вообще хз)) На драйве2 пишут, что штатные болты 22мм, но в РЭ 24.5+-0.5. Мои штатные вкручиваются в ступицу на 7 полных оборотов.
Stelser вне форума
Старый 03.11.2019, 15:27   #3286
og056
Аватар для og056
Да, действительно фантастика.
Попробуйте хорошо отмыть бензином привалочные плоскости диска колеса и ступицы(аккуратно, без фанатизма). А также конусные болты и конусные отверстия в литом диске. Делаю так каждую замену.
Потом смазываю тонким слоем литола привалочные плоскости ступицы и диска. И смазываю резьбу болтов.
Конусную часть болта и конусного отверстия литого диска не смазывать! Они должны быть чистые и сухие.
Затягиваю на глаз и ничего само не откручивается. А при замене колеса легко снимаются.
P.S. И посмотрите на снятом колесе как вставляется штатный болт в диск. Может в самом деле упирается своим конусом в ступицу.
og056 вне форума
Старый 03.11.2019, 18:15   #3287
paul799
Аватар для paul799
Мне единственное что в голову приходит
1. некачественные болты. Тянутся, привалочная плоскость не та, в общем брак. На замену.
Скорее всего это. Прослаблена резьба на болтах - брак бывает, и от него никто не застрахован. Ну или, как вариант, прослаблена резьба в ступицах. Но так, чтобы во всех сразу - это вряд-ли.
paul799 вне форума
Старый 03.11.2019, 21:27   #3288
saniaoav
Автомобиль: SW Cross 1.8 MT
В итоге получился такой вариант:
Диск R16 6.5" ET45 ВСМПО ВЕГА, маcca 7,5 кг.
Резина летняя Goodyear EfficientGrip Performance 205/55R16 масса 8,1 кг.
Итого масса летнего колеса 15,6 кг.
Для интереса взвесил вариант предыдущего лета 195/65R15 ВСМПО СИРИУС + Контик Премиум Контакт 2, получилось 14,3 кг.
Зима 195/65R15 мишелин икс айс норс на шатном железном диске 15" получилось 18 кг.
Тип файла: jpg IMG_20191030_065854.jpg (84.9 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191101_181229.jpg (84.0 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191101_182032.jpg (85.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191101_191319.jpg (83.6 Кб, 9 просмотров)
saniaoav вне форума
Старый 03.11.2019, 23:35   #3289
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
У меня летние 195/65/15 щас 13,5 кг, были 13 ровно
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 04.11.2019, 07:11   #3290
Народ еще резину взвешивает?! Никогда такой фигней не занимался.
Тартарен вне форума
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
