Старый 01.08.2017, 18:47   #321
Re: Гарантийный ремонт Лада Веста
Но помнить про помпу...
С помпой чуть проще..ее стетоскопом послушать всегда можно..а тут до роликов чтобы добраться...просто так не глянешь ((
Старый 01.08.2017, 19:27   #322
Steinberg
Аватар для Steinberg
Автомобиль: LADA 21074 -> Lada Vesta Комфорт Фантом МКПП
Думаю, через три-четыре года не так накладно ее поменять в превентивном порядке. Сколько она там стоит? От тыщи до полутора вроде?
Steinberg вне форума
Старый 01.08.2017, 19:46   #323
inFINity_VRN
Обязательно, но, как сказали выше, перед тем, как заклинить, она издаст звук. Да и, опять же, как заметили выше, стоит она не так дорого, есть смысл раз в 4 года делать большое ТО, что бы быть уверенным за машину на все сто. Как говориться, лучше перебдеть, чем недобдеть.
inFINity_VRN вне форума
Старый 01.08.2017, 20:06   #324
albanecc
Привет Камрады) Короче не знаю че делать) поною малость) на пробеге 3 тыщи прошел нулевое ТО ) лично на нем присутствовал все сделали по регламенту, спустя три тыщи полез посмотреть уровень масла - щуп сухой) влил в итоге больше литра... поехал к дилеру наши что из под какого то датчика вытекало, устранили.... наездил после этого тыщ 5 масло не уходит, но теперь вылез чек... имея обд2 адаптер провел самосканирование ошибка 1558 дроссельной заслонки, при чем ошибка то есть то нет) было у кого похожее или нет? и че делали? К дилеру ехать надо с горящим чеком а он по закону подлости как приезжаешь тухнет) фотки и скирины им не катят)
Ну и попутно) по гарантии меняют диск сцепления(жду, заказан), поменяли втулки, поменяли всю выхлопную, поменяли датчик какой то в двигателе из под которого текло масло, по отзывной поменяли наклейку) зашумела печка отопителя , говорят что не гарантийный случай, мол завод сказал не их проблемы но дилер сказал что если будет беспокоить - починят) вошел в их положение сказал что при ТО все равно фильтр менять будут - достанут почистят) че лишний раз разбирать)
АМТ полное говно) на 1.8 во всяком случае, обороты крутит как вздумается) иногда трогаешься плавно а он чуть ли не до 5 тыщ крутит и не переключает а иногда надо стартануть быстро - а он как уныло Г )
Сбили с ног — сражайся на коленях, встать не можешь —лёжа наступай!
albanecc вне форума
Старый 02.08.2017, 10:17   #325
xAnd
Да уж, какая-то неудачная машина, собрала похоже все неисправности которые только могут быть. У меня из всего вышеперечисленного только гофра шумела, дилер вылечил... хомутом :-D и вот уже 5000 почти тишина. Робот работает вполне адекватно, к сцеплению тоже претензий пока нет.
А по теме ошибки, похоже на просто плохой контакт в колодке дросселя, я бы снял почистил и вставил обратно, раз до дилера не получается с ошибкой доехать
xAnd вне форума
Старый 02.08.2017, 10:53   #326
шофер
Аватар для шофер
Поподробнее что там он сделал? Куда прикрутил?
шофер вне форума
Старый 02.08.2017, 11:35   #327
xAnd
https://www.drive2.ru/l/6723913/ примерно вот так, только в моем случае хомут один широкий примерно по середине гофры. Колхоз, но с*ка работает)
xAnd вне форума
Старый 02.08.2017, 17:22   #328
SmileP
Сообщение от albanecc Посмотреть сообщение
А что туда вошло, кроме замены масла/фильтра?
SmileP вне форума
Старый 03.08.2017, 09:39   #329
Илья Михеев
Не могу согласиться. Работа АМТ вполне устраивает (до этого ездил на механике), логика его переключений понятна и вполне предсказуема, при плавно трогании обороты не превышают 2.5-3 тыс.
Илья Михеев вне форума
Старый 09.08.2017, 18:11   #330
Поменяли шаровую по гарантии..гемороя много с удалением заклепок)) первый раз меняли никто не знает как)) хорошо инструкции распечатал)) шаровая приходит без болтов!! Болты отдельно..но пришли не те((( поехал купил болты М8..30мм)) короче весело)) но все сделали)) стук прошел)) кстати шаровая просто в хлам(( за палец берешь болтаешь ее она стучит..ход пальца мм2...
Текущее время: 22:00. Часовой пояс GMT +3.
