Старый 09.02.2019, 08:41   #321
sign
Re: Бензонасос, бак и топливная система
Сообщение от Skif1981 Посмотреть сообщение
Что то у меня средний почти 12л,но машина на обкатке,говорят после неё падает
Да. Всё так, падает.
Я тоже, как купил Весту, как глянул расход!!! Ужас-ужас.
Но, время шло, гляжу, расход падает.
Старый 09.02.2019, 09:54   #322
Skif1981
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross.1,6.МКПП 2018 г.GFK-52-X00.Блюз.Luxe/ Multimedia.
Всем большое спасибо
Skif1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 17:57   #323
Mystery26
Столкнулся с шипением бензонасоса, буквально включил зажигание и выключил не запуская двигатель - все в норме, опять включил и появилось оно... И теперь оно постоянное, никуда не уходит, громкое и блин бесит. На заведенной машине тоже отчетливо слышно. В салоне появилось гудение, при нажатии на кнопку стеклоподъемника притихает...
Куда копать? К дилеру?
Mystery26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 14:51   #324
Barmazyaka
Автомобиль: Vesta sw cross, 1.8 MT
Такая же проблема, как у Мистери, общался с продавцом, после полусекундного подвисания он сказал, что так и должно быть, но червяк сомнения точит мою душу и не дает покоя по ночам
Barmazyaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 17:59   #325
SmileP
Тоже "шипит". Нормальная работа. Заметил при его старте с открытой дверью, до этого не слышал.
Как вариант съездить к ОД. Скорее всего тоже самое скажет.
Для успокоения можно записать звук и скинуть на форум.
Старый 28.03.2019, 19:18   #326
zattar
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ
Насос должен гудеть( тише или громче это от производителя), если не гудит тогда приехали...
zattar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 12:49   #327
Patriot
Аватар для Patriot
Автомобиль: Лада Веста SW 1.6 МКПП Комфорт ледниковый
Сообщение от Mystery26 Посмотреть сообщение
Точно такое поведение насоса стал замечать неделю назад. Шипения правда нету, но гул в салоне при работающем моторе слышен. И при нажатии на кнопки стеклоподъёмника он притихает. Машине пол года исполнится в пятницу. Пробег 8200км. Раньше как-то не замечал этого гула. Но сейчас слышу гул отчётливо, если стоять на месте с заведенным двигателем, с закрытыми окнами и выключенным радио. Говорят, такое может быть, если сетка засорилась. Но как-то рановато для засора. Заправка проверенная Лукойл. Больше 10 лет на ней запрвляюсь. Ни с одной машиной проблем таких не было. Что делать , не знаю. Официалы наверняка скажут, что всё нормально.
ВАЗ-21013 1985 г.в.
ВАЗ-2107 1987 г.в.
ВАЗ-21074 2003 г.в.
ВАЗ-21099 2002 г.в.
ВАЗ-2115 2006 г.в.
ВАЗ-21144 2008 г.в.
Nissan Note AT 2011 г.в.
Honda CRV AT 2000 г.в.
Ford Fiesta AT 2010 г.в.
Nissan Qashqai CVT 2013 г.в.
Patriot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 13:33   #328
Что бы в этом убедиться нужен топливный манометр. Замерить давление топлива на ХХ - должно быть 3,8, и на 3000 об. При всех замерах давление должно оставаться одинаковым. Значительное падение давления на 3000 об. по сравнению с ХХ говорит о возможно забитой сетке (фильтр грубой очистки) бензонасоса.
Старый 22.04.2019, 13:48   #329
Patriot
Аватар для Patriot
Наверное быстрее будет снять насос, и посмотреть сетку. Да и потом, если бы забилась сетка, то машина плохо разгонялась бы и дергалась. У меня было такое на Кашкае при пробеге 140тыс.км. Там была забита сетка. Но при этом гула в салоне от насоса я не слышал.
ВАЗ-21013 1985 г.в.
ВАЗ-2107 1987 г.в.
ВАЗ-21074 2003 г.в.
ВАЗ-21099 2002 г.в.
ВАЗ-2115 2006 г.в.
ВАЗ-21144 2008 г.в.
Старый 22.04.2019, 14:33   #330
Не понятно одно - при чем тут кнопка стеклоподъемника?
Бензонасос
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
