Результаты опроса: Есть ли у вас искажения в лобовом стекле?
Да 13 16.88%
Нет 64 83.12%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.12.2016, 17:16   #321
Re: Обогревы лобового стекла и пр.
Индикации нет, так что никто не знает когда вообще обогрев включается. Может оно по кругу: лоб-зад-зеркала-лоб... Или ещё как. Не на люксах вон вообще вначале не включался обогрев, а людям доказывали, что он есть, только слабый
Вот эти посты намекают, что обогрев таки иногда греет нормально:
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=282
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=283
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=287
Офтоп но в тему: На работе в офисе сделали вентиляцию дорогущую. Я месяц ругался, что она нам не подаёт воздух с улицы. А мне говорили, что наружного воздуха подмешивается около 10% и мы просто не чувствуем. Сегодня пришли наконец и оказалось, что неправильно подключен клапан, при включении вентиляции он улицу отсекает, а при выключении вход с улицы открывается.
тоже так думаю
например - открываю мануал от 15 года и вижу, что в монтажном блоке под капотом:
F61 (30 A) Обогреватель заднего стекла
F75 (60 A) Обогреватель ветрового стекла
Старый 12.12.2016, 09:26   #322
Алекс3Т
Сегодня -16. Без снега, но стекла все заиндевевшие. Обогрев включил сразу после запуска. Зеркала и заднее оттаяли быстро, а лоб я так и не понял-работает вообще или нет, салон уже теплый а оно всё ещё заиндевевшее. Махание щётками ничего не даёт. Оттаяло за счёт воздуха из отопителя. Люкс без ммс.
Как проверить,- работает или нет???
Алекс3Т вне форума
Старый 12.12.2016, 09:54   #323
Just_Fog
ждать околонуля и проверять
Just_Fog вне форума
Старый 12.12.2016, 10:16   #324
Алекс3Т
Оно что, только "околонуля" работает??? При этих температурах и так быстро оттает. Какой пред за лоб отвечает? Хоть напругу проверить подаётся или нет.
Алекс3Т вне форума
Старый 12.12.2016, 10:19   #325
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
Проверить- F75 предохранитель на месте?
Если да - включаем обогрев лобового - идем под капот, выдергиваем на "горячую" F75 - если движок отреагировал оборотами, либо увидели искру при вытаскивании предохранителя- значит обогрев работает
Старый 12.12.2016, 10:22   #326
Just_Fog
ну прям так чтоб нажал и оттаяло за минутку-две до минус 5. дальше время ожидания у всех разное. от условий и честности говорящего. ну либо выключи обдув и подыши на стекло изнутри в районе стойки. там, где заканичваются нити обогрева, в верхнем положении дворинков
Добавлено через 55 секунд
Вложение 2823
учитывая, что оно как-то зависит от блока комфорта и зная о проблемах с ним даже от диодных лампочек, я бы поостерегся давать такие советы
Just_Fog вне форума
Старый 12.12.2016, 10:33   #327
Алекс3Т
ок. Спасибо за пред. Проверю на досуге. Выдергивать "на искру" , наверное, не буду, попытаюсь тестером.
Алекс3Т вне форума
Старый 12.12.2016, 10:41   #328
Если есть тестер- выдернуть пред- встать на его контакты измерение напряжения, включить кнопку обогрева- должно через 5 секунд (после включения реле) появиться 13В
ничего страшного в выдергивании преда абсолютно нет, кроме небольшого окисливания на контактах предохранителя от искры- не больше чем на контактах реле.
P.S. нефиг пихать , китайское что не попадя в штатные разъемы и потом всех пугать .
Старый 12.12.2016, 11:45   #329
udaff34
Попробуй обороты приподнять до 1500, мне при -12 помогало.
udaff34 вне форума
Старый 12.12.2016, 11:51   #330
Just_Fog
да это понятно. но лучше делать сноску, что за последствия не ручаешься)))
а то один знакомый посоветовал другому на стартере контакты замкнуть. бендикс там или втягивающее у него заклинило. но про то, что машину со скорости снять надо, не напомнил). благо обошлось все
Just_Fog вне форума
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
