Старый 18.04.2019, 22:25   #321
SVxxx
Re: ЧАстые Вопросы и Ответы (FAQ)
Сообщение от Phamster Посмотреть сообщение
Всем привет. На вскидку не нашел ответов - поэтому спрошу.
3) (самый нелепый) Вчера заметил что появилась какая-то "дополнительная" подсветка в районе центральных пепельниц (ниша под ручками управления климатом, перед рычагом кпп, у прикуривателя.). Обычно в этой нише темно - а вчера вдруг свет. Лампа явно располагается внутри, сзади блока управления климатом. Это у меня какая-то крышка отвалилась где-то или наоборот - заработало что-то, что раньше не работало?
Спасибо.
Когда заметите эту подсветку, попробуйте открыть бардачок и нажать кнопку (концевик). Иногда крышка бардачка не до конца нажимает эту кнопку и подсветка не выключается.
SVxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 09:10   #322
calk
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.8 AMT LMM
Лично у меня, машина январь 18, есть LED подсветка ниши, ног нет (сам ставил). Только эта подсветка ниши не была закреплена на положенное и светила не пойми куда. Так что у кого люкс мультимедиа, советую посмотреть её наличие, авось и у вас так же. )))
calk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 10:15   #323
Arthur
блиц тупых вопросов:
при повороте налево или направо от куда-то сбоку начинает дуть холодный воздух (окна закрыты), WTF?
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 11:06   #324
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Из неопознанного. При боковом сильном ветре я замечал что дует из под ручки открывания двери
Старый 19.04.2019, 11:12   #325
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Было такое не приятное ощущение в первый год эксплуатации. В конечном итоге понял следующее. Описанные Вами не приятные вещи обычно происходят когда салон автомобиля не достаточно прогрет. Воздух вроде дует теплый, но остальные элементы холодные, при повороте вероятно происходит некоторое премемешивание воздушных масс и вам кажется, что дует. Когда длительно проедешь на автомобиле и салон равномерно прогреется скорее всего этого не будет. По крайней мере у меня пропадает.
Старый 20.04.2019, 07:38   #326
Phamster
Автомобиль: LADA Vesta GFL110 1,6 МКПП 2019
2 - Знаменитый Бздынь - есть почти у каждого и на иномарках тоже.
У меня не бздынь, а какой-то Бах, скорее. и не под капотом, а где-то под днищем.
3 - В ЛЮКСЕ есть подсветка этой ниши светодиодом и подсветка внизу дверей. Включи габаритки и поднеси туда листок белой бумаги для проверки
Фигня какая-то с этой подсветкой. Возможно, конечно, что не замечал - хотя вряд ли. Заметил ее как только стал использовать автоматический режим работы фар.
Сообщение от SVxxx Посмотреть сообщение
Попробую
Всем спасибо!
Phamster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2019, 09:31   #327
Botsmann
Аватар для Botsmann
Этот "Бздынь" есть только на холодную. Если заводить повторно, даже спустя час (может и больше), то его нет. Звук идёт из-под машины, как будто выхлопная труба бьёт об что то.
Старый 21.04.2019, 22:56   #328
Timkoshkin
Автомобиль: Sw Cross 1.8 Amt
Добрый день или вечер, скажите у кого Cross версия машины в задних арках колёс у всех скапливается грязь в этом месте обвеса? И кто как исправляет эту проблему?[IMG]
Timkoshkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2019, 23:39   #329
Demon er
Сообщение от Timkoshkin Посмотреть сообщение
Поставил пластиковые подкрылки поверх штатных. Больше ничего не скапливается.
Demon er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 16:11   #330
sva775
у всех, и не только у Cross, и не только у Лады... физика однако
sva775 вне форума   Ответить с цитированием
смазка
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
