Старый 20.02.2023, 17:59   #321
Re: Неисправности двигателя - 3
Сообщение от bulatrahim Посмотреть сообщение
Добрый день . Нужен совет. Машина простояла 2,5 дня , температура была -30гр. сегодня запустил -28гр. запустилась легко, но лампочка давления масла горела секунд 5 потом погасла. Масло ШХ 0х40W м/фильтр манн. Ну собственно вопрос почему так долго горела лампачка.
Замер давления масла при запуске даст ответ на вопрос, что виновато: отсутствие давления или неисправный датчик.
Старый 20.02.2023, 18:04   #322
academic
а щуп перед запуском ДВС смотрели? мож там и масла то нет. да и оригинальность масла 0/40 тоже под вопросом...
Старый 28.02.2023, 18:06   #323
Генадий
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS 1.6 Люкс 2019 г.п.
не заводится
Не было времени смотреть интернет и листать форум. Двигатель перестал заводиться позвонил знакомому мастеру из СКС Лада в Воронеже.
Я ему все рассказываю, он значит в ответ мне говорит, что нужно диагностику делать. Автомобиль в 26 км от сервисного центра.
Решил сам разобраться в проблеме.
Раним утром собираясь на работу не заводится двигатель. Ключ до конца держу 3 секунды и слышу, что крутится стартер ... больше ничего не происходит.
Напряжение на АКБ на панели падает до 10 вольт. АКБ штатное Аком +
Первая мысль АКБ! Штатный АКБ заряжал на импульсном зарядном устройстве. На следующий день снова пробую и АКБ снова высаживается в 10 вольт.
Решил, что у АКБ какие-то банки закоротились. Напряжение есть, а силы тока не хватает.
Купил новый АКБ продавец втирал какие-то корейские АКБ и я решил купить этот корейский АКБ с 3 летней гарантией Drive champion pilot необслуживаемый 6700 рублей.
Поставил новый АКБ и разочарование, снова не заводится.
Генадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 18:35   #324
Re: не заводится
АКБ лучше сдай был опыт с этими не обслуживаемыми корейцами , благо по гарантии заменил через полгода.
Старый 28.02.2023, 18:43   #325
Фесс67
Re: не заводится
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=257
Смотри свечи, самое простое. Потом можно давление топлива проверить.
Старый 28.02.2023, 19:16   #326
жигуль
Re: не заводится
Сообщение от Генадий Посмотреть сообщение
гарантийное авто или 3 года прошли?
жигуль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2023, 19:38   #327
<FK<TC
Re: не заводится
Из самого простого - посмотреть на датчик коленвала на месте ли он фишка на нём.
Старый 28.02.2023, 20:37   #328
Re: не заводится
Если нет подозрений в механических повреждениях, типа обрывах ремня и прочее.
То всего две причины:
1. нечему гореть
2. нечем поджечь.
Берем пробу бензина, обязательно с рампы форсунок, если вода или "авно" в прозрачной бутылке все будет ясно.
Проверяем искру на свечах, желательно на других, а не с двигателя.
Если все в норме, лучше к мастеру.
Старый 28.02.2023, 21:09   #329
Генадий
Re: не заводится
Спасибо за внимание и советы! Друзья мои я не знаю, что я именно сделал, делал все (знаменитым) методом тыка.
Я решил вернуть АКБ, но вернуть подсадив его я повернул ключ зажигания и удерживал примерно 10 секунд. Ну думаю сейчас разряжу АКБ и понесу в магазин
Слышу что движок начинает заводиться, как старый трактор (видимо какие-то свечи не зажигались в нужный момент) и я давай помогать движку нажимая на педаль газа, через две секунды нажал педаль в пол, обороты двигателя поднялись на 5000, я отпустил педаль газа, но обороты все равно держались на отметке 5000, продолжалось это где-то 4 секунды.
И все! Работает, поездил по двору, заехал в гараж и обратно. Заглушил и снова завел все работает! Ура!
Вот только с АКБ я конечно поторопился, наверно его назад не возьмут.
Старый 28.02.2023, 21:24   #330
Генадий
Re: не заводится
https://www.youtube.com/watch?v=ZcvVhiroUgE
двигатель lada vesta, мощность
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
