#321 |
Re: Напряжение в бортовой сети - 2
я уже и не парюсь, заводится и ездит, а что еще от нее надо)))
Лада Веста СВ Кросс Люкс 1.6 МКПП |
#322 |
Подключение всех потребителей Весты требует около 130А, более точные цифры где то в этой теме. Генератор установленный на ВАЗовские ДВС, не сможет удерживать положительный заряд АБ при нагрузке более 120А, а значит напряжение в сети будет падать Ответ: Дилер отфутболит. |
#323 |
так ведь даже часть потребителей снижают напряжение ниже требуемого для зарядки акб
#324 |
#325 |
на дисплее приборки.знаю,что она может показывать что угодно,но во первых раньше было нормально при любых включенных потребителях(при повседневной эксплуатации), во вторых,хоть и показывает возможно неточное значение напряжения но динамику изменения то явно видно.
ну а заметил я это в марте,в городе на светофоре при включенном свете стоял,включился вентилятор охлаждения и по яркости света было видно просадку, глянул на напругу а там ниже 13 вольт.потом стал экспериментировать с потребителями |
#326 |
Александр78, по твоим словам могу предположить, что неисправность все же есть.
Заключается она в плохом контакте проводов, где-то что-то окислилось, может нужно подтянуть, почистить. Будет ли данный недостаток устранять дилер я не знаю. Сам не хочешь? |
#327 |
знать бы точно где что сделать. и не накосячить. чтобы потом в гарантии отказали по причине зачем лазил...
#328 | ||
https://www.drive2.ru/l/585132876463345853/
Тут были исследования на тему достаточности гены 120А. Итого - со всеми возможными потребителями на холостых оно просело до 13.45 на клеммах аккумулятора. Цитата:
Больше инфы тут (+ комменты): https://www.drive2.ru/l/559474123361747115/ Далее, на прошлых авто подобные просадки у меня всегда лечились заменой реле-регулятора, он же таблетка. С вестовским хранцузским геннадием в этом плане конечно посложнее, но аналоги РР есть: https://gstarter.ru/product/integral...in-terminalom/ Нужен именно с LIN, иначе ошибки будут постоянно висеть. Больше букв про замену и эффект тут: https://www.drive2.ru/l/575505277772629130/ Цитата:
С нынешним количеством всяких потребителей это впритык. На поло был 140, на оптиме 150, на вариаторной весте 150, самое забавное что даже на хрюне 150. С вазовским движком. Тоже валео, с отличием в одной цифре 8450006901.
#329 | |
![]() Возможно, прожженные автоэлектрик, пролазавший не один десяток укатаных Вест сможет сделать предсказания близкие к истине. Но где его взять, прожженного? Мультиметр есть? Предстоит измерять десятые части вольта. Заведи двс. Измерь напряжение между корпусом генератора и минусом АБ (один щуп на тело гены, другой на минусовую клемму батареи) Измерь напряжение между + генератор и + АБ Я бы начал зачищать, проводку при показаниях более 0.1в Если не понимаешь о чем я, то и не делай ни чего. К дилеру. Не говори ему про напряжение, не говори что вкл всех потребителей. Говори Свет фар сильно проседает, мне кажется, что при вкл. Обдува стекла Что там у нее еще? Можешь вызвать отлк обогрева лобового по падению напряжения? Вот и расскажи об этом дилеру включив блондинку... |
#330 | |
у меня на калине с обогревом лобаша хватало 80А. и кондей и обогревы присутствовали. и всем хватало. |
