Старый 16.09.2024, 11:37   #321
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Гофра системы выпуска
Какие лучи?
Ну в смысле трещины от отверстия на 10. Впрочем даже примерную фотку не нагуглил, видимо явление довольно редкое и можно исключить из опасений
Старый 16.09.2024, 11:49   #322
У разных опор разные отверстия.
У автопродукта вообще 19+, точно не помню, но там втулки вставыши в них в комплекте.
Старый 16.09.2024, 15:50   #323
вАВАн
Аватар для вАВАн
Ни че себе, так это на пол профиля подрамника, я бы такой что вобще приварил полуавтоматом "уши" к подрамнику с отверстиями, на внутренних вертикальных сторонах и болтами уже к нем поперечину доп опоры
Старый 17.09.2024, 06:56   #324
Chervonec
Аватар для Chervonec
Хочу 4-у, но не знаю какую.
Какую поставить оптимально?
Я вот такую поставил, от них поставил и левую опору. Единственное поставил я не штатную опору (идет в комплекте), а которую раньше купил (опору не рекламирую, есть и негативные отзывы о ней, ломался корпус, штатная будет точно прочнее).
https://www.avito.ru/orel/zapchasti_...tah_2341880553
Ничего сверлить не надо, не хотел портить подрамник.
И после этого гофру поменял.
Тип файла: jpg Снимок экрана 2024-09-17 064841.jpg (20.3 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок экрана 2024-09-17 065431.jpg (20.9 Кб, 30 просмотров)
Старый 17.09.2024, 10:02   #325
Я спрашивал про нижнюю такой кострукции.
Мне отсоветовали.
https://www.drive2.ru/l/647454569915223237/
Старый 17.09.2024, 10:47   #326
Chervonec
Мне отсоветовали.
Я читал много отзывов про нее. Для себя решил купить. Видишь поставил не на основное место. Сколько отходит, пока замечаний нет. Сломается, отпишусь. Еще раз ее не рекламирую. Только 4 опору, понравилось и изготовление и крепление.
Старый 28.09.2024, 14:44   #327
muxeu
вопрос поизучал, понял что все смотрят в сторону CBD.
Сейчас думаю то ли гофру переваривать то ли целиком с резонатором менять.
2018г.в. и пробег 158т.км.
Дискуссию про гайки видел, пока в замешательстве что ставить. И насколько реально открутить старые самому или уже отдать на откуп специально обученным людям.
Если менять резонатор целиком то надо ли менять подвеси глушителя (резиновые) если они целые и хомут который с основным глушителем стыкует - это всё недорого главное чтобы новое было не хуже старого.
докладываю купил резонатор CBD целиком с доп.опорой и перекладину с доп.штырьком. (доп.опора всмысле доп. подвес резонатора к поперечине)
Старый штатные гайки отркутились после ударов через головку и удлинители (вдшкой не пшикал, до ударов открутить не пытался) открутились без попыток слизать резьбу и т.д. не сказать чтобы прямо легко, но с первого раза. Самое сложное было подлезть и постучать подлезая в неудобном месте (старую гофру не срезал снимали в сборе).
Старая гофра которая сама гофротруба была целая, но оплетка вся оторвалась и гофра сильно болталась. Новый резонатор подошел хорошо, с доп.опорой на резонаторе и новой гофрой жесткости явно добавилось.
З.Ы.: домой ехал на светофорах вонять в салоне начинало, я так понимаю резонатор обгорает, это надолго? Кроме самого резонатора там вроде нечему обгорать, вдшкой не пользовался при откручивании гаек, после замены с ямы рукой проверил что не сифонит.
muxeu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2024, 18:52   #328
вАВАн
Аватар для вАВАн
Сообщение от muxeu Посмотреть сообщение
Воняло дня три, но у меня там и ВД и еще какая то хрень была.
Старый 28.09.2024, 20:32   #329
vasil-ii
докладываю
Про гайки не доложил. Какие поставил то?
По гофре: у себя осмотрел на днях - оплётка оторвалась вся с обоих сторон, но сама гофра целая, так что пока не засифонит менять не буду.
Старый 29.09.2024, 08:54   #330
muxeu
Купил и оригу новую и латунные+пластину. Но т.к. старые открутились нормально поставил оригинал.
Меня стали бесить бряки на кочках ну и пока тепло и время было решил поменять, а то порвется в самый неподходящий момент. Если cbd сдохнет быстро то на старом снятом переварю гофру он сам вроде ничего ещё.
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
