#3311 |
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Ты забыл сказать, когда поменяли. Кроме того, у первых Вест это была проблема. И официалы решали её именно подкладкой шайб по предписанию завода. Если ОД для тебя "самодельщики", тады ой.
#3312 | |||
![]() ![]() ![]() Всё-таки, есть адекватные люди!!! ![]() Добавлено через 51 секунду Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
#3313 | |
в итоге ПМ им говорила чего делать и все делали из чего вывод делаю что не все манагеры по гарантии одинаково полезны. сейчас вот с одним общаюсь - очень адекватный и позитивный человек, рад что познакомились и он мне всякий бред и слухи не втирает как истину в последней инстанции |
#3314 |
заменили недели две назад. Год назад срался с ними по поводу этих бабахов, говорили что все нормалльно, так же спрашивал про шайбы, на что был получен ответ, что никаких шайб они ставить не будут, причем категорично позиция была обозначена.
#3315 |
Стук при повороте направо
Здравствуйте! Автомобиль август 2016г.появилась такая проблема:правым колесом влетал в яму и как мне кажется после этого при повороте направо и определённом крена кузова появился однократный стук,при объезде припятствия когда руль выкручиваешь влево,а потом резко вправо,снова этот однократный стук.при повороте налево,стука нет.при простом вращении руля когда автомобиль не движется ,звуков посторонних вроде нет.кто-нибудь сталкивался с этим?или ехать на диагностику поскорей к офицалам?
#3316 | |
Re: Стук при повороте направо
#3317 | |
Последний раз редактировалось старый; 01.06.2017 в 20:33. |
#3318 |
#3319 |
#3320 |
При снятии и установке заднего амортизатора нижний болт пошел криво, но был закручен, как говорится: "от души)" В результате была успешна сорвана внутрянняя резьба втулки в которую он вкручивается. IMG_20170718_083727_815.jpg номер 12 на схеме. Подсобите советом как быть
| Метки |
| лада веста |
