Старый 06.11.2019, 15:51   #3321
Re: Колёса Lada Vesta - 3
Катаю зимний комплект этого размера-всё управляется как надо
Чтобы понять, КАК НАДО, надо проехать на размере не для бомжкара, а для люкс комплектации, т.е. 17 резине.
Тогда поймёшь, что твои КАК НАДО - совсем не КАК НАДО.
Это к вопросу управляемости.
Старый 06.11.2019, 16:01   #3322
kiavod
это настолько важно в данном авто, что 99% на зиму вместо них 15-ки ставят
kiavod вне форума
Старый 06.11.2019, 16:03   #3323
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Ога, 17 катки и еще забыл написать что шины конти должны быть, иначе не почувствуешь. А сколько это будет стоить и какой двиг должен их крутить? Как бы жирновато уже для бомжкара)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 06.11.2019, 16:06   #3324
Сообщение от kiavod Посмотреть сообщение
Вопрос не в этом, а в очевидном факте - ухудшение управляемости на авто с узкой и высокой резиной.
Это факт и всё.
Веста, как и другие авто, начинается крениться при манёврах.
А мне начинают отвечать, типа:
- ну фиг ли ты несёшь про правильность подтирания задницы качественной туалетной бумагой! Она же дорого стоит!
Мы, вот, подтираемся старой газеткой и ничего от этого не пострадало :-)
Старый 06.11.2019, 16:09   #3325
kiavod
но не до степени "пиндец ведро неуправляемое", как ты утверждаешь
kiavod вне форума
Старый 06.11.2019, 16:12   #3326
Для меня зимой, даже на 195/60R15 после летней 195/55R16 заметно увеличились крены.
Старый 06.11.2019, 16:21   #3327
kiavod
ну это ж и жирафу ясно
даже при одинаковой размерности, на зимней авто плавает
но не все это замечают, смысла в полемике никакой
по мне, так 1.6 тухляк полный, а кому-то ураган
kiavod вне форума
Старый 06.11.2019, 16:22   #3328
Arthur
чет вы ребята вообще все перепутали. если уж быть на всю голову теоретиком, то вот вам хит парад шин от меньшего к большему по внешнему диаметру шины:
(205/50R16)
+ 3мм =
(185/70R14)
+ 0.4мм =
(195/60R15)
+ 6мм =
(195/55R16 штатный)
+ 0,5мм =
(185/65R15 штатный)
+ 4мм =
(215/45R17)
+ 1,5мм =
(205/60R15)
+ 5мм =
(205/55R16)
+ 2мм =
(225/45R17 только на диск с вылетом не более 36 при 7 дюймах обода)=(195/65R15)
+ 2мм =
(205/50R17 штатный у кросс)
+ 4мм =
(195/60R16)
+ 6мм =
(215/50/17 штатный у х-рей)
+ 1мм =
(205/65R15)
+5мм =
(205/60R16 уже цепляет арки не кросс версии)
все эти размеры могут встать на весту, при этом, т.н. штатных только 3 размера. при этом, дилеры на практике не против 205/55R16 и 195/65R15. так же им // на 195/60R15.
важно учесть, что у разных производителей резина может отличаться как в ширину протектора +/- 10мм при одинаковом размере, так и внешний диаметр на практике может гулять до 8мм. например мой прошлогодний бридж IC 7000s 205/55/16 был и шире, и выше чем нокиан Н8 в этом же размере. поэтому вышеизложенный ранжир может не совпадать с реальностью
Последний раз редактировалось Arthur; 06.11.2019 в 18:19.
Arthur вне форума
Старый 06.11.2019, 16:58   #3329
vliv
Я проехал достаточно на разном и КАК НАДО я в курсе,также в курсе КАК НЕ НАДО,и в твоих толкованиях не нуждаюсь,а по созданному тобой твоего иммиджа на этом ресурсе,я с подобными персонажами встречаюсь на дороге довольно часто и все эти персонажи,если живы,удивлённо разводят руками-"как же так,я же всё знаю,всё у меня правильно-это ОНИ виноваты"
vliv вне форума
Старый 06.11.2019, 18:55   #3330
Генадий
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS 1.6 Люкс 2019 г.п.
О чем я говорил раньше! Запечатлел на фото. Почему джип не на низкопрофильной резине? Ведь было бо круто! Красиво!
После джипа стоит Веста Св Кросс, соседа или соседки, еще не познакомился, но у них стоят тоже штампы и таже самая марка резины, что и у меня.
Генадий вне форума
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
