Старый 24.07.2017, 13:16   #3341
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Думал раньше, что у меня со стойками проблемы, однако по другому вопросу ОД мне скидывал подрамник, а потом видимо когда ставили его нормально все затянули - и удивительно, но подвеска стала тише, собранее и приятнее.
Iluvatar вне форума
Старый 26.07.2017, 15:09   #3342
Skilur
Help Проблемы кронштейнов крепления задней балки
Подскажите, пожалуйста, присуща ли эта проблема Весте:
Начиная с "восьмёрок" из 80х и всего последующего семейства на их платформе- есть у них болячка. Бывают плохо приварены к кузову кронштейны крепления задней балки. Ещё в начале 90х в "За рулём" описывался этот коварный дефект сборки: "На новой машине что перегоняли из магазина домой оторвало с одной стороны задний мост, колесо уходит под днище, само-затягивается ручник и машина юзом улетает с дороги."
Не так давно, в Симферополе была авария по этой же причине, с летальным исходом. Но на гранде
Skilur вне форума
Старый 26.07.2017, 20:17   #3343
От Вас впервые узнал о такой проблеме.
ВОЛК вне форума
Старый 27.07.2017, 07:14   #3344
Алексашка
Несколько дней назад на гравийке что-то начало стучать в подвеске, по ощущениям спереди слева. Даже не на стук похоже а на металическое монотонное дребезжание, на асфальте тишина полнейшая. Если по правому колесу стукнуть, то слышен небольшой звон защиты на тормозном диске. Если по левому, то помимо звона еще какой-то непонятный дребезг. Также как будто ощущается вибрация в полу под педалями. По поведению в машине абсолютно ничего не поменялось 35000 пробега
Алексашка вне форума
Старый 27.07.2017, 07:15   #3345
Sicilla
Сообщение от Алексашка Посмотреть сообщение
Несколько дней назад на гравийке что-то начало стучать в подвеске, по ощущениям спереди слева. Даже не на стук похоже а на металическое монотонное дребезжание, на асфальте тишина полнейшая. Если по правому колесу стукнуть, то слышен небольшой звон защиты на тормозном диске. Если по левому, то помимо звона еще какой-то непонятный дребезг. Также как будто ощущается вибрация в полу под педалями. По поведению в машине абсолютно ничего непоменялось 35000 пробега
Тормозной суппорт. Читайте в соответствующей теме
Sicilla вне форума
Старый 28.07.2017, 05:51   #3346
Алексашка
За 35000 уже Научился отличать врожденные звуки от "левых"
Похоже в рулевом что-то приказало долго жить.. Симптомы 1 в 1 как у этого товарища https://www.drive2.ru/l/479053094127140924/
Старый 28.07.2017, 18:58   #3347
Уфимец
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Оптима
Re: Проблемы кронштейнов крепления задней балки
Сообщение от Skilur Посмотреть сообщение
У Весты совсем другой кузов, а та проблема о которой вы пишите, скорее всего еденичный брак, либо в подвеске что-то переделывали самостоятельно. Я на форуме автолады с 2001 года сижу и не слышал о таком. Но на драйве видел подобные последствия у Приоры на которой хозяин внес серьезные изменения в конструкцию подвески.
Уфимец вне форума
Старый 28.07.2017, 19:07   #3348
Kolobokfrosia
Проверь термозащиту, как раз - в районе педального узла она может вибрировать, касаться кузова , или дребезжать...Это - абсолютно без шуток!!! На Флюенсах дребезг термозащиты выносил мозг владельцам!!!Проверено на себе!!!
Kolobokfrosia вне форума
Старый 29.07.2017, 17:13   #3349
Алексашка
К сожалению не оно. Рулевые наконечники кончились... оба. На левом пыльнику хана пришла, отстегнул наконечник и оказалось, что палец можно мизинчиком двигать, разбило всопли. На правом пыльник тоже мертвый, но наконечник еще жив. Поискал от микры ниссана их, нашел. 1 в 1 как вестовские, но внутрянняя резьба на 2 мм меньше, чем у нее.
CTR CEN-130/131 от микры не нашел, были от марча ,вроде, 116 артикул. Точно такие же, но резьба меньше
Старый 30.07.2017, 16:55   #3350
komatoz
У меня один вопрос. Чувак с одной мессагой спецом зарегшался на форуме чтобы спросить про какую то херню, которая на одной тачке из миллиона случилась... Вопрос зачем ?
komatoz вне форума
лада веста
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
