Старый 07.06.2019, 09:02   #3361
Walery
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 4
Сообщение от serdy Посмотреть сообщение
Сколько можно уже твердить- блоки аппаратно ИДЕНТИЧНЫ.
Ну хорошо, если Вы так информированы, тогда почему номера блоков различны?
Walery вне форума
Старый 07.06.2019, 10:09   #3362
scmaster
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Ситуация напоминает ту,которая есть с блоками Бош 7.9.7+. Внутри абсолютно одинаковые,разница только между 8кл и 16кл,а каталожники на них разные.
scmaster вне форума
Старый 07.06.2019, 10:11   #3363
serdy
Автомобиль: LADA Х-рей кросс 1.8мт
Дело не в железе, а в ПО...
serdy вне форума
Старый 08.06.2019, 20:13   #3364
Pol
Так все таки можно прошивать другой прошивкой с другого блока или нет?
Можно.
А мне прошивальщик упорно доказывал
Все прошивальщики, что я нашел в Питере - невероятно некомпетентны. Даже в вопросах непосредственно заливки готового ПО в ЭБУ! Я молчу про само ПО - про него вообще на уровне детского сада знания.
Сами авторы прошивок - не сильно ушли от них. Выше есть опус прошивальщика всея РФ.. Из него многое становится ясно.. Взял прошивку у врунишки с этого форума - тоже преднамеренное кидалово и при первом же вопросе человек теряется и не отвечает, хотят тут по форуму светится и пишет, типо, он умный и всё такое..
Так что слушать прошивальщика - себя не уважать.
А иначе зачем разные номера блоков?
Вас интересует совместимость ПО или почему блоки разные?
Понимаете, что это разные вещи? Это как килограммовый груз для весов - килограмм он и в Африке килограмм, а каталожные номера могут быть разные.
Может, какая-то микросхема была заменена, конденсатор или сопротивление поставили иного номинала, прокладку заменили.. И т.д.
Pol вне форума
Старый 08.06.2019, 22:48   #3365
Bigwill
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS 1.6 MT
Можно.
Буду пробовать менять свою i765bj56 на i765bh04.
Bigwill вне форума
Старый 09.06.2019, 00:07   #3366
Genji
Если кому интересно,шью свой блок к-лайн адаптером(да!). Посредством проги от производителя Infineon Memtool. Единственное неудобство,нужно бинарник перед прошивкой конвертить в хекс и задавать смещение. Плюс защитить от записи область еепром. На первый взгляд,много возни. Но это только на первый взгляд.
С j2534 работает? Есть интерес поковыряться, если не заленюсь.
Genji вне форума
Старый 09.06.2019, 05:45   #3367
Walery
Я просто хочу воспроизвести заводскую конфигурацию, а не экспериментировать с различными сочетаниями блоков и ПО, возможно с непредсказуемыми последствиями.
То, что ПО и номер блока - это разные вещи, по-моему все понимают.
Если какой-то элемент меняют, то во-первых, этот элемент должен быть того же функционала, и на маркировке изделия никак не отражается. Даже в сопроводительных документах к электронике обычно пишется, что производитель имеет право заменять отдельные элементы без изменения функционала устройства.
Walery вне форума
Старый 09.06.2019, 09:19   #3368
Pol
Заводская конфигурация = стоковая прошивка для вашего блока, она указана на блоке. Думаю, вы написали не те слова что хотели..
А вас кто-то заставляет?? Ещё раз - все блоки одинаковые..
До вас уже всё проверили и несколько раз написали вам, что последствия предсказуемы. Когда вы покупаете пылесос - вы сами пересчитываете кол-во витков обмотки перед включением в сеть или, таки, верите что там всё норм??
Если вы это понимаете - тогда о чем вы пишете? Что бы не менялось в блоках, внутри совместимых групп ПО, с точки зрения прошивки - блоки идентичны.
В электронике всегда что-то меняется.
Совершенно необязательно - кто вам такое сказал?? Что вообще вы называете словом "функционал"?? Называйте вещи своими именами, чтобы можно было вам понять.
Полная ерунда. Если был изменён поставщик, например, корпуса - блок может получить новый номер. Кто вам и когда обещал, что маркировка изделия никак не изменится?
Не нужно путать тёплое с мягким. Есть бытовые устройства и запчасти, а есть - промышленные. Не нужно путать ЭБУ, поставляемый на завод и пылесос, продаваемый в магазине - это разные вещи и принципы организации каталогов. Вам они, видимо, непонятны, поэтому настоятельно рекомендую не продолжать искать тёмную кошку в тёмной комнате.
Pol вне форума
Старый 09.06.2019, 10:47   #3369
Walery
Еще раз: докажите, как это принято - ссылки и т.п. А пока что я вижу, что на одном блоке возможны две прошивки: BH03 и BZ03. При этом машины, кузова, двигатели, трансмиссия и т.п.: вообще все, что только можно сравнить, одинаковое. В то же время для этой же самой совокупности (машины, кузова, двигатели, трансмиссия и т.п.) прошивка BH04 почему на другом блоке. И этот факт входит в противоречие с вашими утверждениями (а скорее предположениями). Пока что вы настаиваете, чтобы просто верить вам, несмотря на имеющиеся противоречия.
Walery вне форума
Старый 09.06.2019, 13:33   #3370
Pol
докажите
Даже не собирался начинать - сами ищите инфо.
Я вам написал как есть, а заблуждаться в наше свободной стране и проверять форму земли лично (вдруг наврали и она плоская) - разрешено всем! Удачи!
Это не предположения - всё проверено. Но вы, конечно, не верьте и продолжайте "копать".
Pol вне форума
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
