Старый 26.04.2019, 19:39   #331
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от paul799 Посмотреть сообщение
Во избежание проблем с внедрением имеющихся в наличии волговских сигналов (старый стал и ленивый), купил в Би-БИ десятошные плоские сигналы (высокий и низкий). Протестировал, закрепив на планке аккумулятора. Вроде-бы ничего орут - в ушах рядом звон появляется... Плюсом пластины крепёжные на сигналах присутствуют. Поставлю где-то за фарами. На сигналах есть маркировка 5А - то есть с учётом 2-х сигналов я имею резерв в управляющем реле по току в 5А.
Причем тут реле вообще... нужно смотреть на предохранители и проводку в данном случае.
Старый 30.04.2019, 12:32   #332
paul799
Аватар для paul799
Re: Звуковой сигнал
Вчера заменил сигналы. Поставил-таки 2 калино/приоровских. Один на место штатного по центру (только тоже пришлось "лицом назад" ставить - по-нормальному не встаёт, так что он по-прежнему гудит в резонатор впуска), второй закрепил на шпильку массы возле левой фары. Сделал проводку в гофре, чтобы меньше в глаза бросалась. Может ещё предохранитель заменю с 10 на 15 А. Гудит вполне достойно. Конечно, это не волговский рёв, но уже далеко и не мопед. Проведённой работой удовлетворён.
Старый 12.05.2019, 16:27   #333
Андройд
Аватар для Андройд
Автомобиль: Лада Веста SW 1.6 механика комфорт имейдж
Re: Звуковой сигнал
А я волговские поставил, без реле на штатную проводку, звук очень классный, даже бампер не стал снимать. Парни автоэлектрики помогли ставить
http://www.lada-vesta.net
Андройд вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 18:49   #334
2gringo
Автомобиль: LADA Vesta SE. Фантом, Старт+, 1.6 МКПП
Re: Звуковой сигнал
Подскажите пожалуйста, пропадает сигнал периодически. После первого визита в декабре, официалы ничего не нашли, сигнал неожиданно сам появился. Сказали, чтобы сразу приехал без очереди, как только проявится.
Теперь сново появился этот глюк. Однажды надо было бикнуть)) а фиг, нету звука. В тот же день вечером сново появился звук. Прошло пару дней и вот опять нету сигнала, так сразу же приехал к официалам. Те отказались сразу смотреть, нет возможности, мол все заняты. В общем окно только на конец недели. Теперь гадать, что же может быть. Было у кого такое?
2gringo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2019, 20:46   #335
Re: Звуковой сигнал
Электрика - это наука о контактах. Отсюда и проблемы - контакта нет там, где он должен быть, и контакт есть там, где его быть не должно. В твоём случае контакт периодически пропадает. Нужно "звонить" цепь сигнала начиная от разъёма на самом сигнале и заканчивая контактами в руле.
Старый 20.05.2019, 22:03   #336
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от 2gringo Посмотреть сообщение
Мембрана в сигнале западает. Появляется сигнал из-за того, что во время движения происходит тряска в результате чего все восстанавливается. Как только пропадет, стукните слегка по сигналу - появится, значит сигнал под замену.
Старый 21.05.2019, 14:42   #337
Re: Звуковой сигнал
Звуковой сигнал от 2110 с разъёмом , аналогичным штатному. по-громче будет? Кто ставил?
Старый 21.05.2019, 16:35   #338
Semen43
Re: Звуковой сигнал
я ставил - отписывался недавно, глянь.
Старый 21.05.2019, 19:39   #339
paul799
Аватар для paul799
Re: Звуковой сигнал
Мой пост №322 почитай. Там всё ясно. Даже одна приоро/калиновская дуделка громче вестовской мопедной.
Старый 21.05.2019, 21:25   #340
Semen43
Re: Звуковой сигнал
чуток погромче, но не в разы. Дудки прикольнее, особенно волговские - нет лучше сигналов по звуку. На Калине гуднёшь в толчее - головами вертят откуда звук идёт .
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
