#331 |
Re: Система охлаждения - 2
Масло убывает и чистое на щупе. Осенью менял прокладку ГБЦ на 95 тыс км, камера сгорания вся красная была в 3 цилиндре под цвет ОЖ. В марте новую ГБЦ прикрутили на 112 тыс км, старая опять красная была в третьем цилиндре. Свеча красная в третьем цилиндре с 25 тыс км, раньше не смотрел. Так не хочется покупать новый УМЗ за 350 тыс руб((
В это раз не булькает пока в печках, зимой булькало сильно. Думал в Воронеже встану, но приехал домой за 1200 км при +25,+30С днем. |
#332 | |
#333 | |
#334 |
Газы идут в ОЖ при работе из за разницы давл. А на заглушенном горячем двс, горячая, не связанная с атмосферой и находящаяся под давл ОЖ как может попадать в цилиндр ? В каких случаях?
#335 | ||
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=...es-thumbs&n=13
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
#336 | |
Причин много https://ddcar-ru.turbopages.org/turb...aet-v-antifriz Просто начали из за грязного а/ф |
#337 |
она всегда по разному + у него метан.
Добавлено через 2 минуты с попаданием ОЖ в цилиндры столкнулся лет 15 назад на Г-53 был у меня такой во владении, на светофоре газон был в тумане. а на дизеле такое происходит при не рабочей ТРК.
#338 |
Масло этот УМЗ поджирает с покупки авто, литра два на 10000 км((
Поездка была 3200 км, после 800 км долил 0,5 примерно масла, сейчас опять почти на нижней метке. Ещё сзади стало сопливить, то ли сальник, то ли ещё что то. Был поддон картера сцепления в масле, после поездки уже и КПП в масле(( ОЖ убывает, но не сильно, за пару месяцев пол литра наверное долил максимум, за поездку эту не убыло ОЖ. Добавлено через 23 секунды https://sun9-64.userapi.com/impg/bw-...570&type=album Добавлено через 59 секунд Это после помывки под краном горячей водой. Добавлено через 1 минуту Почти непрозрачный стал бачок https://sun9-73.userapi.com/impg/t5J...58d&type=album |
#339 |
ОЖ может ещё уходить из-за радиатора, не течёт, но потеют углы. Сам не верил, отвозил паять, показывает на манометре 2-2.5 очка при накачки воздухом, говорю спецу и что? Паять, углы потеют, ответ не вижу смысла. В итоге поставил новый алюминий, всё уровень в бачке как в копанный.
#340 |
АлексейФ , до Феликс карбокс, каким а/ф пользовался или им весь пробег? Может а/ф просто тупо выносит отложения и налёт с СО?
