Старый 09.01.2023, 21:39   #331
Re: Как у вас с погодой?
2,5 кВт мало, имхо, я ориентирусь на нагрузку на генератор до 70% максимум, не более.
ну так многие считают изначально )))
а по факту, надо просто посчитать НУЖНЫХ потребителей и станет понятно, что больше 2,5 (номинальных) не надо
т.е. по факту, кратковременно, он способен тащить в районе 3 кВт
холодильник около 500 Вт
котел + насос около 200 Вт
свет (ща у всех диоды) это еще 300 Вт (10 светильников по 30Вт)
самый основной жрун - насос в скважине, что при номинале в 0,8 Квт при пуске кратковременно хочет в районе 1,5 кВт - но он и работает не постоянно
т.е. в итоге получается 1 кВт на постоянку и иногда насос на 0,8 кВт
фсе, без остального можно спокойно жить до момент появления электронов в розетке )))
МГК вне форума
Старый 09.01.2023, 22:24   #332
Тоже летом собираются газофицировать, думаю вот 16кВт котла мне хватит? Отапливаемая площадь 90м2. У меня твердотопливный сейчас КС-ТГВ 16, на горбыле в данный катаклизм вытягиваю, правда, два раза в сутки топить надо. В принципе, этот котёл убирать из системы не буду... хватит 16кВт.
leopold вне форума
Старый 09.01.2023, 22:27   #333
Не знаю был сегодня у ОД по беде с печкой, чел приехал по проблеме с вашим нисанокишками на хх не греется мёрзнет, выгнали тест авто , всё тоже самое, побрили его, мне сказали замена радиатора печки. Жду прихода радиатора. Вот вам и гарантия.
Правильно, ставь 2х контурный, чтобы колонку отдельно не мутить, хотя можно и отдельно чуть дороже правда будет.
Старый 09.01.2023, 22:27   #334
Не, не так немного, + еще насос в скважине 400Вт, это если в отсутствие электричества вода в поселковой скважине закончится, а она закончитсяи надо будет переключаться на свою, + водогрей 1,5 кВт, + морозильник, короче еще плюсом ~2,5 кВт.
Never вне форума
Старый 09.01.2023, 22:29   #335
Всё верно пишут 3кВт, а в реальности меньше.
Старый 09.01.2023, 22:39   #336
Даже при двухконтурном для горячего водоснабжения лучше ставить в/нагреватель накопительный, от котла это дрочь, а не горячая вода.
Большого смысла именно в двухконтурном я не вижу.
Тебе печку по гарантии будут менять?
Да, есть макс мщн-ть, есть номинальная, от неё и берем нагр в пред 70%.
Never вне форума
Старый 09.01.2023, 22:43   #337
в смысле не так?
насос то я наоборот выделил как самый мощный потребитель
он в момент пуска хавает в 1,5 раза больше номинала
водогрей и морозильник фтопку
без первого сутки можно жить спокойно, второй за день не разморозится, если его не открывать
просто ты, как и многие, путаешь немного
генератор это аварийное питание и питать от него надо только самое необходимое, а не весь дом
ну и на сладкое - цена и расход топлива...
2,5 кВт это 15тр и расход до 1.5 л/ч
5 кВт это 40 тр и расход от 2.5 л/ч
МГК вне форума
Старый 09.01.2023, 23:03   #338
Да по гарантии, левая сторона показывает 63, а правая 48, антифриз сливали отложений, кристаллов нет, т.е. чистый. По водонагревателю просто ловировать холодно горячо тяжеловато конечно, но приноровились вроде, но буду думать что дальше. А так баня спасает)
Добавлено через 15 минут
Во блин в тему. https://youtu.be/7tKadg5shBo
Комментарии ниже читайте.
Старый 09.01.2023, 23:03   #339
По какой методе замеряли? Или пох, главное разницу намерить?
Старый 09.01.2023, 23:04   #340
в смысле не так?
Ну да 40 тр, но расход будет меньше двух литров это точно, можно сэкономить и взять с ручным запуском, но это не мой вариант, меня дома от полугода и больше в году, дома не видят
Даже если 2 кВт будкт потребление, то четверку надо брать и не менее.
Never вне форума
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
