#331 |
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 седан
Re: Подсветка задним пассажирам
Тоже недавно поставил себе плафон подсветки для задних пассажиров. Подключался к переднему плафону контакты 11,15,17. Провод с колодкой использовал от неисправной компьютерной мышки, оставив на колодке 3 провода и слегка его подточил по бокам. Скажете тонкий - так там ток ~50 мА, специально замерял. Ставить можно в любое место а не только через 14см от центральной клипсы, расстояние от крыши до обшивки позволяет, примерно 1-1,5см. Я делал на уровне поручней. Главное аккуратно вырезать отверстие в обшивке потолка - я использовал трафарет и нож со сменными лезвиями, которые можно обламывать при затуплении. Для просовывания провода использовал выпрямленный медный одножильный провод Ф2мм.
#332 |
Re: Странная логика.Освещение в багажнике и контрольная лампа открытых дверей.
веста - декабрь 2021г
свет в багажнике загорается при любом открытии чего-либо, выключается минут через 5 Добавлено через 2 минуты если светит ярко , то и потреблять может до 100-150мА. Чудес не бывает. Согласен , это меньше чем обычная лампочка ( у нее~300мА )- но никак не микроскопический ток. |
#333 |
Подсветка салона
При открытии дверей не загорается подсветка салона, низа дверных карт и свет в багажнике. Концевики работают исправно.
#334 | |
Супер Модератор
Автомобиль: Granta FL, люкс 2020 / Веста, люкс, Платина 2022
Re: Подсветка салона
#335 |
Кнопочка плафона нажата?
#336 |
#337 |
У него не новая случаем?
В габажнике полюбасу должен зажечься. |
#338 |
Не гаснет свет в салоне
Появилась следующая проблема:
В салоне на плафоне включена кнопка включения освещения при открытии двери. Освещение перестало гаснуть при закрытых дверях - при этом на приборной панели не горят индикаторы что двери,багажник,капот открыты(то есть наверное дело не в концевиках!?)Так же заметил что и подсветка дверей продолжает гореть даже после постановки на охрану долгое время..пока не реле не сработает(или что там..щелчек такой через несколько минут) Что может быть? |
#339 | |
Re: Не гаснет свет в салоне
#340 | |
сразу гаснет если мотор заведен или если на сигналку штатную поставить? |
