Старый 23.07.2024, 23:31   #331
Prostobmw
Автомобиль: JAECOO J7
Re: Неисправность катушки зажигания.
У меня на пробеге 78000 стало троить при первом утреннем запуске. дв. 1,8. код пропуск зажигания в первом цилиндре. после небольшого прогрева сбрасываю ошибку-1301 и 0663 и дальще работает нормально.
Свечи мне установили линкс сп164 пишут что аналог нжк, а я на приоре был ими недоволен и планирую опять ау17дврм поставить.
Судя по предыдущим откликам нужно перекинуть катушки местами чтобы определиться.
Prostobmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2024, 09:31   #332
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
Именно так
Старый 25.07.2024, 22:45   #333
Prostobmw
Поставил старую свечу и глюк пропал. Теперь буду решать какие свечи покупать и ставить, склоняюсь к энгельсу, но катушку тоже подкуплю.
Старый 14.10.2024, 15:05   #334
peter
Автомобиль: Веста SW 1.6 МТ/classic/start 2019
Собираюсь заказать катушку. Вопрос - "соатэ" нормально котируется?
21013->2105 1982 г.в.
11183 "норма" 2007 г.в.
11173 "норма" 2010 г.в
peter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2024, 15:48   #335
Сообщение от peter Посмотреть сообщение
Как-то в прошлом году в декабре заглючила у меня штатная катушка. Ну, думаю, не проблема, поменял на СОАТЭ, хорошо, что старую не выкинул. Откатал на ней 10 т. км. Потом пробойником решил проверить купленную про запас ЭЛЬДОР и заодно старую глючную. Старая работала, как часы. Снял СОАТЭ в запас, родную на место. Работает, как и все остальные с завода, без проблем до сих пор. Вывод для себя: СОАТЭ очень достойный вариант, если не подделка. И второй: не спеши менять и тем более выкидывать заглючившую катушку, особенно если глючит зимой. Проблема часто не в катушке, а в конденсате в разъёмах.
Старый 15.10.2024, 15:52   #336
peter
Благодарю за ответ. Уже заказал .
Старый 16.10.2024, 15:52   #337
или в резинках.
у меня на калине проблема была - постоянные пробои резинок. родные 3+ года отходили, кооперативные - от 1 до 5 недель. оригинальных бошевских резинок в продаже не существовало
Старый 16.10.2024, 19:59   #338
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
или в резинках.
С доноров часто пользую резинки, благо их много у меня.
В ногах правды нет.
Старый 05.12.2024, 12:25   #339
Михалыч142
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МКП SW
Re: ИКЗ (индивидуальная катушка зажигания)
Всем доброго дня, может кто поделится ссылкой на проверенного продавца катушек ?,
Михалыч142 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2024, 13:45   #340
Сообщение от Михалыч142 Посмотреть сообщение
Однозначного ответа вряд ли будет. Когда у меня заглючила (как я по ошибке решил) катушка, то взял на замену СОАТЭ. Проездил с ней год без проблем, а потом решил проверить разрядником заглючившую (хорошо, что не выбросил). В результате вернул её на место, потому что полностью исправная, а СОАТЭ в запас. Для себя сделал вывод: глюк катушек, особенно в холодное время года, зачастую бывает из-за контактов в разъёмах. А СОАТЭ, если не подделка, хороший вариант для замены. Но это моё субъективное мнение.
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
