Старый 23.09.2026, 14:21   #331
Re: Выбор зимней резины - 6
А масса? А всех четырёх?
Там хз от чего зависит. Может быть и так, что реальный размер шины на 215 будет меньше, чем на 205. Потом есть одинаковые (и разные тоже ессно) модели в одном размере но с разным количеством слоёв и типов корда, с разным индексом нагрузки и скорости. В общем там много вариантов для изменений массы.
Старый 23.09.2026, 14:48   #332
Давай все))
Старый 23.09.2026, 14:50   #333
Давай все))
На!!!!!!! ))))
Старый 23.09.2026, 15:44   #334
Chervonec
Аватар для Chervonec
разница в 5 мм ни о чем. хотя и чувствуется. но у нас не гоночный болид
122 лошади нормально, не 200 конечно и без турбонаддува.
Тем более у меня оба комплекта дисков шириной 7 дюймов, для 215 прекрасно, но я только на лето планирую-мечтаю. На зиму нет.
Старый 23.09.2026, 16:14   #335
215е ставили на хреи. но там диски шире наших.. я думал взять комплект дисков с резиной такого размера.
но побоялся, что шоркать будет везде. и был почти прав (по отзывам в инете).
поэтому просто увеличил профиль
Старый 23.09.2026, 18:46   #336
Ruwalwik
Цеплять нет
Ну не знаю...Если без брызговиков, то наверное не будет, у меня штатные 205/50 цепляли , пока точечно за несколько раз не отрезал от брызговика лишнее и подкрылок феном погрел до нужной формы
Ruwalwik на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2026, 07:33   #337
Chervonec
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, но что такое шаркать на штатном размере колеса? Что у меня стояло, но одно колесо не задевало ни локера ни брызговики. Я конечно слишком большие размеры не ставил, самое большое колесо было 205 на 55 R16. Сейчас на 5 мм выше, будет еще на 5 мм. Думаю ничего задевать не будет, по отзывам на Драйве.
Старый 24.09.2026, 09:07   #338
Ruwalwik
Штатные зимние 205/50 R17 при полном вывороте, цепляли за бортик на брызговике и чуть-чуть за подкрылок
Старый 24.09.2026, 09:37   #339
Это ещё от производителя зависит. Даром, что размер один и тот же указан, у разных производителей фактический размер может отличаться от заявленного в большую или наоборот, в меньшую сторону.
Старый 24.09.2026, 10:13   #340
Да я про это уже всем, наверно, мозг вынес. Но почему то это очень сложно для понимания. ))) Первый раз на это обратил внимание на калине, когда после зимы (не помню уже какая была резина) на 175 поставил первый раз купленные нокианы, на 185. Сразу бросилось в глаза разница по ширине. Померял. Она оказалась 195 или даже 196. То есть на шине указан размер 185/60-14, а на деле ширина профиля 195 мм. Понятно, что визуально есть разница между 175 и 195. Зимняя была размер в размер. У меня есть три модели шин сейчас. В одном размере, 205/65-15. И все они различаются, причём значительно, как по ширине профиля, так и по диаметру шины в целом. Раньше где то выкладывал фотки.
Последний раз редактировалось mig-quick; 24.09.2026 в 10:24.
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
