#331 |
Re: Колёса Lada Vesta - 3
Там есть Отстойный размер для бедной комплектации 185/65 R15 (плюшки вкусные убрали и управляемость ухудшили).
А есть Достойный вариант для продвинутых комплектаций 195/55 R16 (и плюшки на месте , и управляемость на высоте). Но, если очень-очень хочется 15 размер, как мне, то 195/60 R15 - оптимальный вариант (нормальная цена, большой выбор, устойчивость, управляемость, комфорт, торможение), при сохранении диаметра заводского колеса.
#332 | |
ЗЫ имеются в виду штатные летние 15 пирелли конечно |
#333 |
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Зимой по заснеженной трассе не особо погоняешь. А вот более высокий профиль помогает подвеске жить при езде в хороший мороз да по дорогам с шишечками. Хотя бы частично поглащая удары по подвеске. Я когда ставлю летнюю первое время привыкаю к ощущениям при проезде неровностей. Автомобиль становится жесче. ну и конечно собраней. Можно конечно поупражняться в законах физики по поводу пятна контакта, силы давления на шип, особенности прохождения снежных преград. Но это не к чему. Я сразу написал, сколько людей столько и мнений.
#334 |
Бред какой-то...нормально она едет и с управляемостью все нормально..и ну никак на калину и гранту не похожа..есть 3 комплекта 185:65:15..195:65:15.185:65:15 2зимы и лето.на всех нормально едет
#335 |
Едет нормально, управляется хреново.
Зимние шины - мягкие, при узкой и высокой размерности - как сопли. Об отличной управляемости (обгоны на скорости, маневрирование на скорости) не может быть и речи.
#336 |
Автомобиль: LADA Vesta люкс мультимедия
Всем привет, подскажите на какие по вылету и ширине диски будет оптимально натянуть резину 205/60 r16, чтоб ничего не цепляло. На родной птоломей натянуть я понимаю можно, но будет как бублик похоже да и цеплять может. Подскажите может у кого опыт был.
#337 |
зимой и летом езжу на 16 штатного размера и не парюсь
#338 |
Самый идеальный вариант.
#339 | |
Выглядеть будет ппц...как картинг. :-) Цеплять будет всё в том числе стойку .Её тоже переваривай 205/50R17 ET42-на грани. Буквально миллиметры зазоров .А ты собираешься ещё 7 мм добавить на каждую сторону на 50-м вылете ( он глубже) |
#340 | |
А вот задевать будет при полном вывороте арку над рычагом. У меня на дисках 6.5 и штатным вылетом 50 шоркало с водительской стороны, с пассажирской нет. 205/55 не задевает. при одинаковой ширине у них 10 мм разницы в высоте профиля. Так по прикидкам 43 вылет не должен задевать колесо ведь не на 90 градусов выворачивается. Но это не точно ) И есть риск с увеличением вылета на таком профиле начать задевать локеры другой стороной шины ) Тут только пробовать ) Даже заводская 205/50/17 меньше по диаметру на 16мм и у неё меньше высота профиля аж на 2 сантиметра, а на нее идет 43 вылет. Добавлено через 7 минут я два лета проездил на 205/60/16 со штатным вылетом 50 ) Задевало только арку при полном вывороте и только с водительской стороны. Это не страшно, и даже не заметно порой если песка на колесах нет ) А иногда конечно не приятно )) Да и вообще зная что где то что то хоть и иногда задевает уже не очень ) Сменил на 205/55/16
МКПП Luxe Multimedia LimeБез разборок пожалуйста. (Администрация) |
