Старый 25.09.2016, 21:18   #331
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: Охранная сигнализация
Ни какой это не паразитный ток . Ток утечки - это общепринятый термин. Почитайте здесь http://www.zr.ru/archive/zr/2006/11/...bieriezhieniie
Специально сегодня замерял ток утечки на Весте. Сразу после подключения амперметра - 1,5А. Через 2 мин.- 310млА. Через 15 мин - 10 млА. В машине установлена сигнализация Старлайн А 64 и доводчик на 4 окна.
Что то маловат ток то будет. Может нолик забыли приписать.
Одна только сига ма 20 полюбому будет кушать.
У меня одна релюха только от сиги 10 ма кушает которая в датчике световом стоит.
Может за 15 минут у вас батарейка в приборе сдохла вот и показывает с небольшим привиранием в 10 раз.
андрей 69 вне форума
Старый 26.09.2016, 06:17   #332
Журналюги пусь пишут все , что им вздумается...головой надо своей думать.
Вдумайтесь в само название ток УТЕЧКИ-это не может быть рабочий ток дежурного режима радиоэлектроники, это именно УТЕЧКА, т.е. паразитный ток.
ток утечки — Электрический ток, протекающий по нежелательным проводящим путям в нормальных условиях эксплуатации. [ГОСТ Р МЭК 60050 195 2005]… … Справочник технического
Ток утечки — 2.2.13 Ток утечки ток, протекающий в землю или на сторонние проводящие части в электрической цепи при отсутствии повреждения. Источник: ГОСТ 12.2.007.9 93: Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие требования … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Старый 26.09.2016, 13:14   #333
А может самому у себя померить, что бы такие вопросы не задавать. Или не умеешь?
Ты, вообще, когда-нибудь мультиметр в руках держал. Я думаю - нет. Раз такой вопрос задаёшь.
Ну да они (журналюги) все тупые, а мы все очень умные. Я всегда использую термин "ток утечки" и автоэлектрики с которыми имею дело - тоже. Если тебе удобнее называть это "паразитным током" - флаг в руки. Приедь к какому-нибудь автоэлектрику, попроси его замерить "паразитный ток" и наблюдай за реакцией.
Старый 26.09.2016, 13:38   #334
..Если тебе удобнее называть это "паразитным током" - флаг в руки. Приедь к какому-нибудь автоэлектрику, попроси его замерить "паразитный ток" и наблюдай за реакцией.
Я тебе выше привел технические термины этого определения- не мои.
А каждый как хочет так и д...т
Все говорят, что машины гниют(сам так говорю)... хотя это тоже абсурд))
...Я всегда использую термин "ток утечки" и автоэлектрики с которыми имею дело - тоже. ...
На здоровье))
Старый 26.09.2016, 16:11   #335
Сегодня случайно обнаружил такое: При открытой водительской двери и извлечённом ключе зажигания нечаянно нажал на подрулевой и переключил его в положение дальний свет. Зажёгся весь свет (габариты, ближний, дальний,подсветка приборки и все, что может гореть.) При этом раздался непрерывный пикающий сигнал. Что это за режим, кто сталкивался?
Старый 26.09.2016, 18:20   #336
андрей 69
Да какая разница как всё это называется. Главное чтобы ток был меньше.
Завтра проверю какой у меня ток кушает с аккумулятора вся электроника машины при выключенном зажигании и включенной сигналке на охрану.
Думаю что ток будет полюбому больше 10 ма, т.к ток потребления только дополнительной сигналки с автозапуском по паспорту 20 ма.
Старый 26.09.2016, 20:47   #337
такая же хрень, давно заметил уже.
Я пользуюсь постоянно режимом - при выкл. ключе если стою ночью включаю подрулевой на дальний- при этом габариты включаются.
..Завтра проверю какой у меня ток кушает с аккумулятора вся электроника машины при выключенном зажигании и включенной сигналке на охрану.
Уважаемый- Вы сначала проверьте потом пишите , а то каждый день читаем тут мемуары, что я проверю , да надо проверить.
Старый 27.09.2016, 18:50   #338
Руслан13
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Приветствую, недавно установил пандору дх-50 с автозапуском, с новой прошивкой, без оставления ключа в салоне. Такой вопрос у меня коробка амт, но сигналку поставили как на мкп, что будет если я ее перенастрою на амт?
Руслан13 вне форума
Старый 27.09.2016, 19:15   #339
Сообщение от Руслан13 Посмотреть сообщение
Сигналка, настроенная на АМТ не проверяет поднят ли ручник... дальше сам....)))
Старый 27.09.2016, 19:20   #340
Руслан13
Т.е. может уехать? как она может уехать ведь чтобы она завелась надо поставить на нейтраль и нажать тормоз
Руслан13 вне форума
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
