Старый 14.03.2019, 19:55   #331
Re: Системы ABS и ESC
Для того ЭБУ и душит двигатель, чтоб шипе не летели, а заглохнеона, если педаль газа отпущена, в случае
были на высокой передаче,
была сильная нагрузка, с которой электроника не смогла поддержать необходимые обороты.
Добавлено через 36 секунд
Для того ЭБУ и душит двигатель, чтоб шипе не летели, а заглохнеона, если педаль газа отпущена, в случае-
Старый 15.03.2019, 00:21   #332
Мы так до конца и не выяснили какая именно из систем сработала у ВЮВ'а. Ровно были колеса, крутил он рулем или нет и т.д. и т.п.
Старый 17.03.2019, 00:32   #333
fx665
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 мкпп
всю зиму ездию по такой дороге.всегда газ в пол или удачи не видать,длина подъема метров 300 .иногда машина не вьезжает но мотор крутится машина едет назад. противобуксовочная скидывает скорость мотор крутится от 1000 до 1500.приходится идти на второй круг.с отключением электроники. но набрав скорость и к середине горы включившееся электроника мешает и если ее не выключить снова то не войдеш на подьем.
по моим наблюдениям электроника включается когда все колеса крутятся больше 50 км/ч
правильно говорит
fx665 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 23:38   #334
Dimasyan
У меня сегодня ерунда получилась - стою я спокойно, машина работает, и тут вдруг начинает мигать лампа ЕСП, причем никакой закономерности нет, она может и две секунды гореть, затем полминуты не зажигаться, затем может пять секунд гореть, короче хаотично. В движении то же самое. При этом никаких отклонений в работе машины нет, ничего не пищит, сама ЕСП мной спокойно отключается-включается. Появилось вечером, глушение не помогает. Пробег 1900 всего. Контакт где-то какой-то ослаб что ли?
Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократии!
Dimasyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 19:14   #335
Inter
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.6 МТ Люкс
Не понятный стук
Всем добрый вечер. Подскажите может было у кого. Каждый раз при начале движения на скорости 30-40км/ч сзади слышится отчетливый щелчок.Слышится он в основном как "хрр"или"клац" Больше он не проявляется при движении ни как, ни в пробках ни где , пока машину не оставишь заглушенной на мин.10-15.Затем все заново. У меня мозг уже отказывается понимать. Ни как ни могу это к чему-нибудь привязать. Думал липнут колодки, пробовал не ставить на ручник,без изменений. Находил пустую улицу и ехал по ней на скорости 20км/час - все нормально,только прибавил скорости-клац. Просто жесть. Мозг взрывается. Приехал к ОД - услышали. Думаете они смотрели- "болт". Они начали искать в рядах машину с моей комплектацией и пробовать на ней. Мне сказали,что так должно быть, внимание говорят "НАВЕРНОЕ!!! ЭТО ЧТО-ТО связано с помощью на подъеме".Я спрашиваю, как вам не задают таких вопросов. Говорят ,что остальные не слышат.Бред это отчетливо слышно. Недавно на мойке пересеклись с такой-же ВЕСТОЙ. У того нет такого. Машине 1,5 месяца,пробег 4500км. Эта хрень не погресирует и не уходит.Как-то так. Кто ,что думает? Может действительно так должно быть и что-то срабатывает. Может это не сзади а просто отдает туда???
Inter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 20:36   #336
vasil-ii
Re: Не понятный стук
Да также всё если музыка не включена слышно, после стоянки на скорости 30-40 один раз. Как будто клапан какой чёй то перепускает. Читал где то что тестируются системы связанные с тормозами. Поначалу тож напрягало. А так пусть трындит раз надо так.
Старый 26.05.2019, 20:38   #337
Самотестирование работы ABS. Клапанов ее. Можно обратить внимание, что при срабатывании АБС такой же звук.
Старый 26.05.2019, 20:45   #338
Inter
Понял Спасибо. На других моделях (иномарках) этого не слышно поэтому и напрягало.
Старый 22.07.2020, 10:52   #339
Mar082
Добрый день. Авто веста 2017.Второй владелец.Спустя год владения озадачился проверкой пробега по блоку абс.Скачал программу Open Diag. протестировал блок абс ,пробег реальный что радует. Но в разделе ошибки,нашлось аж 3 штуки.Лампа абс не горит.Скриншот прилагаю. При попытке сбросить их через программу,начинает мигать знак абс на панели.Мигает долго ничего не происходит,ошибки не сбрасываются. Как их удалить?
Тип файла: jpg Screenshot_20200710-174520.jpg (6.5 Кб, 37 просмотров)
Mar082 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 10:55   #340
Sicilla
Увеличьте паузу между запросами до 800 мс. В настройках программы
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
