Старый 16.05.2017, 19:15   #331
Bombas
Автомобиль: Lada Vesta comfort MM сердолик
Re: Повышенный расход бензина
Это вам не 2106
Ага, ещё про обкатку в 3000-5000 км вспомните мифы.
Bombas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 06:46   #332
Steinberg
Аватар для Steinberg
Автомобиль: LADA 21074 -> Lada Vesta Комфорт Фантом МКПП
Карбюраторные? Врят ли
На карбюраторе есть экономайзер принудительного холостого хода.
Только при условии, что на момент начала торможения двигателем обороты были 2000 и более.
Совершенно верно.
Подробности - ну вот например https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/...solex/s3_4.htm
Steinberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 09:15   #333
PavelRM
Аватар для PavelRM
Сегодня попробовал, где-то до 1500 оборотов БК показывает 0 расход.
Старый 17.05.2017, 12:45   #334
Совершенно верно.
у нас стоят мозги от нивы?
Старый 17.05.2017, 13:14   #335
Steinberg
dema, речь шла о "несовременных двигателях" и о неверии в их способность не лить бензин в режиме ПХХ) Как у вас - я еще пока не знаю)
Старый 17.05.2017, 16:42   #336
ПРо 5 литров бред- откройте бак и сами посомтрите как там все устроено и что где переливается
Бред- это ездить с 5 и менее литрами в баке. Насчёт "открыть" бак - смотреть надо не в бак, а хотя бы раз вытащить и подержать в руках насосный модуль. Уровень бензина в стакане такой же, как и в баке при условии, что авто стоит неподвижно на ровной поверхности. При движении с малым количеством бензина в баке (на спуске или подъёме) весь бензин сливается в переднюю или заднюю часть бака и насос начинает выкачивать, то что было в стакане. Если в этой ситуации стакан не окажется погружённым в бензин, хотя бы 1 см - то насос высосет бензин из стакана полностью или будет качать его вперемешку с воздухом, что для бензонасоса очень не хорошо. А теперь вопрос советчику открыть и посмотреть в бак: как ты думаешь, если в баке менее 5 л., а машина едет по затяжному подъёму или спуску на сколько см. или мм. стакан с бензонасосом погружён в бензин?
Тип файла: jpg Бензонасос.jpg (89.1 Кб, 14 просмотров)
Старый 18.05.2017, 15:07   #337
Red`s
Залей 5 литров в бак и посмотри какой слой будет. Потом наклони бак на 30% и посмотри какой уровень будет у стакана
Red`s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 16:02   #338
Я это делал ещё пол года назад. Бак не наклонял. Не представляю, как наклонить бак на стоящей машине. Просто поднял домкратом зад с права до отрыва колеса на 5 см. Все 5 литров были в левой стороне бака. Если бы стоя стакан в нём бы осталось пару сантиметров уровня, которые успели туда попасть ещё до наклона авто. Кстати, давая совет типа "наклони бак на 30% и посмотри какой уровень будет у стакана", ты наверное думаешь, что баки прозрачные Что бы что-то увидеть нужно, как минимум вытащить из бака насосный модуль. А, вообще-то, мне по-барабану с каким минимумом ты ездишь. Ну нравиться тебе кататься с литром в баке - хозяин-барин.
Старый 18.05.2017, 20:57   #339
В данном случае, большее влияние имеет разгон, торможение. Отлив бензина в разы сильнее. Ну нравится человеку ездить с пустым баком, хоть убей.
Старый 26.05.2017, 11:17   #340
За пробег 22000 км расход по чекам составил 6,51 л/100 км.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
