Старый 30.12.2024, 11:33   #331
Re: Ремень вспомогательных агрегатов 21179
ложь полная
я бы назвал по другому, как правильно, но забанят опять
Много раз так делал, ничего сложного. А у тебя на каком этапе проблемы возникали?
Наверное и сам видел кучу роликов, но на всякий случай сыль, как обычно делал я.
https://rutube.ru/video/23e877f8617e...2a837ada4/?r=a
Ложь в каком месте?
На сервисе вообще в 2 минуты укладываются, рука набита
Я, кстати, пытался снять бардак, но не получилось. По крайней мере расположение крепежа и способ снятия у меня немного отличались от того, что в камасутре. Там написано, что нужно скинуть саморезы и сдёрнуть крышку. На этом этапе я развернул оглобли, потому как с разумным усилием я её выдрать не получилось, а дури у меня хватит выдарть половину приборки. Рисковать не стал в общем.
Я, когда снимал первый раз, поторопился и сломал датчик освещения бардачка. Потом нормально все проходило.
У меня из за осевшей грязи на крылаче отопителя появлялась вибрация на 3-4 скоростях, очистка решала проблему.
Для замены салонного фильтра бардачек снимать же не надо, для демонтажа мотора отопителя надо.
Never на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2024, 11:39   #332
Я сам по себе немаленький, поэтому мне довольно сложно с первого раза и правильно захлопнуть крышку корпуса фильтра из-за его хитровы...ной формы. Это приходиться делать наощупь. Мне проще было бы бардак этот снять и спокойно, удобно всё заменить и проконтролировать правильность положения крышки. Кстати, одну защёлку я на ней таки сломал, сниматься не хотела.
Надо бы новую поискать
Старый 30.12.2024, 11:46   #333
Тогда причина неудобства в фактуре твоей, не в конструктиве узла).
Старый 30.12.2024, 11:47   #334
вАВАн
Аватар для вАВАн
Автор бы экран еще частей на пять поделил
Старый 30.12.2024, 11:49   #335
Ну он увидел, что нам так понятнее и информативнее будет).
Старый 30.12.2024, 12:12   #336
Радует, что можно поменять моторчик через бардачок, радиатор только со снятием панели?
На Газели у меня бардачок снимается за 5 секунд, потом винтик крышки откручиваешь за минуту максимум и фильтр салона у тебя в руках. Сжимать его при установке не нужно. То есть можно минут за пять поменять фильтр.
Зато моторчик меняется со снятием панели и с разбором корпуса печки!! Уроды! Радиатор то же сложно поменять без вандализма, если панель не снимать.
Старый 30.12.2024, 12:20   #337
Больше удивляет, когда мастеров у ОД, автомастерской называют рукожоп, а тут вон чо, всё рядом
Старый 30.12.2024, 13:14   #338
Нашёл крайнего! Машина то просторная
Старый 30.12.2024, 13:22   #339
Это ты нашёл неудобство, хотя пользователь не обязан все знать и уметь по обслуживанию авто.
По умолчанию пр-ль подразумевает обслуживание своих авто в спец центрах квалифицированными сотрудниками, наверное)).
Машина ещё и просто хорошая и удачная.
Последний раз редактировалось Never; 30.12.2024 в 13:41.
Старый 30.12.2024, 13:36   #340
Дык и я не обязан процесс удобным считать
Добавлено через 12 минут
Стоит связываться? кто сталкивался? Хоть какой-то рейтинг есть
https://ozon.kz/product/rolik-natyaz...ywords=GLTN119
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
