Старый 12.01.2018, 12:43   #331
Andrey96
Re: Термостат
по большому счёту полез из-за стрелки прибора, которая постоянно шевелилась.
Это вроде как нормально , показывает работу термостата, это на новых приборках при температуре от 50 до 105гр показывает ровно 90гр. У меня при работе термостата температура колеблется от 87 до 90гр по стрелке это видно.
Andrey96 вне форума
Старый 12.01.2018, 13:16   #332
Alek143
Аватар для Alek143
Re: Термостат
У моей выше 75 в -15 не поднимается.
Alek143 вне форума
Старый 12.01.2018, 13:52   #333
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Термостат
нормально стало сейчас, стрелка стоит на одном месте постоянно не двигаясь, только если молотит на месте тогда поднимется к сотке и вентиль назад сгоняет. Стоит начать движение, как приклеена 86 стабильно. В родном элементе закусывало шток и видны были колебания на ходу по прямой, мелочь вроде но ведь лечится.
Сообщение от Alek143 Посмотреть сообщение
замени элемент в термостате.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 12.01.2018, 15:16   #334
ольховский
Re: Термостат
На КАЛИНЕ 2 13г.в. температура при движении при -10 была 78-82 гр., по БК ШТАТ. Поставил т.элемент ВАХЛЕР 92 гр., ставится без каких либо переделок. Открывался четко 92 гр. работал в диапазоне 89-92гр. На третьем году диапазон снизился-85-87 примерно. На ВЕСТЕ родной т.элемент 82-84 гр. при плюс 5 (по мультитрониксу), можно было бы оставить, но при минусе могло быть меньше. Поставил МАЛЕ 92 гр. один в один как заводской, немного отличаются штока, их поменял местами. Теперь температура 86-88 , то есть эти т.элементы открываются раньше, этим объясняется почему температура ГРАНТ,КАЛИН, ВЕСТ такая. (заводские т.элементы 85 гр.)
ольховский вне форума
Старый 12.01.2018, 15:54   #335
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Термостат
Да еще у ТАМА нужно укорачивать на 2-3мм шток.
Андрей, не чё на ТАМА не надо укорачивать на 2-3мм. На 1мм - не более.
Tolik43 вне форума
Старый 12.01.2018, 16:26   #336
Andrey96
Re: Термостат
Не правильно выразился не сам шток , а ту хрень в которую он вставляется.
Andrey96 вне форума
Старый 12.01.2018, 17:44   #337
Re: Термостат
вы термостат снимали кто производитель?? раньше был BEHR(.Behr GmbH & Co - один из лидеров в области производства систем кондиционирования автомобилей и охлаждения двигателей.
История компании начинается в 1907 году, когда была образована компания ..на гранте с ними только одна проблема была рано открывался..)
Старый 12.01.2018, 19:02   #338
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Термостат
Х...ь здесь стачивается
так и по этой причине и колхозили, или заменяли, когда на 92* появились в продаже.
Что-то погуглил, не ошибся ли я, или только у меня такая цена выскочила (?)https://luzar.ru/catalogue/termostat...y-92s-lt-0192/
https://carvilleshop.ru/catalogue/ko...y-92s-lt-0192/
Ещё погуглил - 940 в Автодоке, на 85
Тип файла: jpg DSCN0853.jpg (39.6 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Tolik43; 12.01.2018 в 19:20.
Tolik43 вне форума
Старый 13.01.2018, 05:19   #339
Re: Термостат
У меня тоже цену более 5 штук показывает...
Дмитрий_Воронеж на форуме
Старый 13.01.2018, 08:00   #340
Andrey96
Re: Термостат
В автодоке luzar 92 1000руб.
Andrey96 вне форума
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
