Старый 13.06.2019, 08:29   #3421
serdy
Автомобиль: LADA Х-рей кросс 1.8мт
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 4
Есть еще такое, но пока не пробовал. https://www.drive2.ru/l/507972723838812511/
Все давно опробовано, все работает...
serdy вне форума
Старый 13.06.2019, 10:18   #3422
scmaster
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Опишу в общих чертах пользование Infineon MemTool.
1. После ПЕРВОГО запуска программы заходим во вкладку Target --> Change...
2. Во вкладке Change... нужно задать тип процессора. Для этого жмем кнопку NEW. В открывшемся окне нажимаем кнопку Далее>
3.Открываем выпадающее меню напротив надписи Family : (please select)
4. Выбираем SAB C166S-V2
5. Жмем Далее
6. В поле Name можно ничего не писать, в поле Type выбираем XC2768X-136F , жмем Далее
7. В этом окне выбираем протокол : Minimonitor Interface, потом напротив нажимаем SETUP
8. В этом окне в Access Device выбираем порт,на котором висит K-line адаптер. Заходим во вкладку Monitor, выбираем Baudrate : 38400, ставим галочку на Use K-line protocol , жмем внизу ОК
9. Жмем Далее,проверяем наличие галочки у 1088 KByte on-chip Program FLASH, жмем кнопку Готово. Начальная конфигурация задана.
11. Подключаем К-лайн адаптер к блоку,подаем питания.Нажимаем внизу кнопку Connect,через несколько сикунт программа увидит блок,о чем напишет в соседней строке напротив кнопки Connect.
12. САМЫЙ ВАЖНЫЙ ШАГ!!! Делаем БЭКАП : жмем кнопку Read... Задаем адреса для считывания - с 0х00С00000 по 0х00D0FFFF, подтверждаем,считываем. Сохраняем.
13. Чтобы прошить блок,открываем заранее подготовленный файл прошивки в формате HEX со смещением 0х00С00000,это важно!
14. Кликаем по строчке с диапазоном адресов,жмем Select All, затем Add Sel.>>
15. Теперь,чтобы не затронуть область ЕЕПРОМ,в правой части жмем кнопку SW Protect, ставим галочки напротив 16 секторов,начиная с 0х00С40000 и по 0х00С4F000 включительно. Получится примерно так :
16. Жмем кнопку Program. В прцессе верификации посыпятся ошибки при сравнении области ЕЕПРОМ,но это и понятно. Если потребуется залить ранее созданный бэкап,то защиту,соответственно,не ставим.
Вот как-то так. Это на первый взгляд сложно. Но достаточно один раз сделать начальные настройки. Важно еще то,что эта программа прекрасно работает в Windows 10,мне не пришлось искать что-то на W7 или ХР.
scmaster вне форума
Старый 13.06.2019, 10:24   #3423
scmaster
Для конвертации BIN to HEX используется свободно доступная SREC_CAT.exe. Запуск через командную строку с параметрами (пример) : srec_cat.exe I765BH03.bin -binary -offset 0x00C00000 -output I765BH03.hex -Intel
scmaster вне форума
Старый 13.06.2019, 10:32   #3424
Simonius
Сообщение от serdy Посмотреть сообщение
Все просто для М86, чтобы сохранить ЕЕРRОМ и свою прошивку в размере 832кВ ( больше в принципе для двигателей 1,6 с ПО ВАЗ и НЕ требуется) подключаетесь к-лайн адаптором прогой WinFlashecu и спокойненько сливаете и сохраняете. Эта прога вообще то для М74, но процы в блоках одного типа (2750 и 2768)...и все прекрасно работает.. пользуйтесь бесплатно. А кто сомневается- смотрите в НЕХе слитое...
Попробовал. WinFlashecu сливает полностью прошивку без проблем 832кб. При попытке слить ей EEPROM, она сливает только пустой файл с размером 2Кб, нам такое не подходит. В целом программа рабочая. Но мне нужен был ещё отдельно рабочий бэкап EEPROM, сделал его через Infineon Memtool по адресам 0x004C0000-0x005C0000, программа сохраняет файл в формате hex, файл весит 155Кб. Залил новую заводскую I765BZ03 через WinFlashecu, но она затирает родной EEPROM, поэтому сразу после нее залил EEPROM через Infineon Memtool. Авто заводится, всё работает. Лучше конечно делать всё через одну программу, но с Infineon Memtool ещё нужно разобраться.
Спасибо, да это я знаю, но дальше открыв этот hex в Infineon Memtool, я не могу перенести его в правое окошко и нажать кнопку Program, программа ругается на Mapping, то ли диапазон адресов не нравится, то ли что. Всё огромное спасибо, разобрался! Не знал, что при конвертации в hex нужно прописывать смещение в командной строке.
Simonius вне форума
Старый 13.06.2019, 10:51   #3425
serdy
Сообщение от Simonius Посмотреть сообщение
Попробовал. WinFlashecu сливает полностью прошивку без проблем 832кб. При попытке слить ей EEPROM, она сливает только пустой файл с размером 2Кб, .
Открываете слитое в НЕХе, копируете адреса с 004000 по 005000- это и есть ваш ЕЕРROM... Все... Сливать отдельно ЕЕР не нужно.
Лучшая нех - это WinHex. Конвертировать нужно в intel hex.
serdy вне форума
Старый 13.06.2019, 11:09   #3426
Simonius
Тут судя по посту scmaster есть заморочки с offset (смещением) при конвертации из bin в hex. Лучше через командную строку.
Simonius вне форума
Старый 13.06.2019, 11:26   #3427
serdy
Смещение актуально для Infineon, для других-нет...смещение в инфинеон можно задать, нажав кнопку setup в правом нижнем углу окна проги, в открывшемся окне нажать Details, в открывшемся окне Advanced Remap Setup задать область со смещением...
serdy вне форума
Старый 13.06.2019, 13:25   #3428
zattar
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ
А кто может подсказать за какие косяки BJ56 признали непригодной к эксплуатации?
zattar вне форума
Старый 16.06.2019, 06:30   #3429
mrak55555
Какая последняя версия ПО(заводское) для 1.8 амт седан?
Спасибо кто откликнулся!
mrak55555 вне форума
Старый 16.06.2019, 06:53   #3430
chelyaba
mrak55555
785vaa1
chelyaba вне форума
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
