#3441 | |
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 4
Последний раз редактировалось coronamark2; 11.04.2021 в 17:59. |
#3442 |
#3443 | |
на примере Весты значит можно было на Приоре не задействовать ручник для управления ДХО
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс |
#3444 | |
#3445 |
Ещё раз - это колхоз.
"Режим работы Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары. ГОСТ Р 41.48-2004 чётко определяет режим работы дневных ходовых огней: «В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведён в положение „включено“ орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения». Согласно этому же ГОСТу (ГОСТ Р 41.48-2004 п.5.12), функциональная схема должна быть такой, чтобы все фары головного света включались только одновременно с габаритными огнями, за исключением случаев сигнализации фарами. Соответственно, отключение ДХО при включении габаритных огней также соответствует ГОСТ функционально и, кроме того, обеспечивает возможность использования габаритных огней при стоянке в темное время суток, когда использование ДХО запрещено ПДД. Автопроизводители добавляют и дополнительные сервисные функции, такие как: выключение дневных ходовых огней при активации стояночного тормоза, при движении задним ходом, а также при постановке селектора автоматической коробки переключения передач в положение Parking. Также блокируется включение дневных ходовых огней в момент запуска двигателя (при работе стартёра). Все эти варианты не соответствуют ГОСТ, т. к. при этом орган управления запуском/остановом двигателя (ключ зажигания) находится во включенном положении." |
#3446 |
#3447 |
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 comfort image
Да пофиг как и что должно включаться. Установил от зажигания. Езжу с ДХО и противотуманками. Очень эффектно. ПТФ оригинал с галогеном. Приятный тёплый оттенок. Но думаю подкопить деревянных и взять МТФ светодиоды в ДХО и ПТФ. 5000К в ДХО (взял бы по теплее но нету нормальных с диодным мостом для любой полярности), и 4500К в ПТФ с драйверами на косе, чтобы не выходили из строя из за высокой температуры радиаторов.
#3448 |
Собственно говоря, и мне пофигу, как ты ездишь. Но когда у тебя будут отбирать права, завернут на техосмотре или прилетит гайка в лобовое за езду ночью с ДХО, думаю что это будет тоже правильно, хоть и не по ГОСТу.
#3449 | |
#3450 |
А нефиг экономить и хату на мервом этаже покупать )))
