Старый 11.05.2023, 08:22   #3441
Walery
Re: Веста ФЛ новости - 4
В обоих случаях - масса кузова авто лежит по сути на опорах этих стоек.
Разделяй понятия массы и веса и всё поймешь). Вес как сила (векторная величина), может состоять из составляющих, одна из них и приводит к овалу в направлящей макферсонов.
И да, плечо обкатки не выходит далеко от центра ширины колеса, но выходит, и его хватает для образования уже упомянутого овала. Да плюс менящиеся боковые усилия при поворотах, а также при торможениях. Как же достается этим штокам и направляющим. А ничего этого нет у двухрычажек с пружинными стойками.
И решается конструкцией опор.
Нет, ими не решается, никак, т.к. точка опоры одна - чашка кузова.
Walery вне форума
Старый 11.05.2023, 10:21   #3442
Не плохо бы было, могли бы попытаться хотя бы.Да и Китай бы помог в плане эл.двигателя и батареи.
Тип файла: jpg Screenshot_2023-05-11-08-29-53-59_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329.jpg (104.9 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2023-05-11-08-30-05-05_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329.jpg (100.3 Кб, 15 просмотров)
Старый 11.05.2023, 11:51   #3443
ПЧГ
Автомобиль: LADA Vesta, 16
"Максим Кадаков, главный редактор "За рулем": "Многие не могут понять, почему у нас сильна импортозависимость по большому количеству компонентов. Я всегда это объяснял тем, что виноваты не собственно УАЗ, ВАЗ или ГАЗ, а слабая компонентная и сырьевая база.
Вчерашняя новость о том, что бензобаки для Весты наконец-то импортозаместили, хороша всем. В первую очередь – пониманием того, что любой узел или деталь это:
конструкция
технология изготовления
оборудование
сырье
КТО ТАКОЙ ДИПО
Один из учредителей тольяттинской компании ООО «ДИПО» (или Dipo) – французская фирма Plastic Omnium, которая первой начала использовать экструзионно-выдувное формование для производства пластиковых топливных баков. Эта технология позволяет делать пластиковые баки больших размеров. Технология появилась больше 20 лет назад – и теперь превалирует на рынке. А Plastic Omnium – производитель №1 в мире.
Второй учредитель - ООО «Детальстройконструкция» (ДСК), на базе которого и было организовано производство. Само собой, на импортном оборудовании.
Баки и пластиковые наливные трубы поставляли на заводы Renault, АвтоВАЗ (Тольятти + Ижевск), Ford Sollers, Nissan, Hyundai…
Например, чтобы поставлять пластиковые баки на Крету (а потом и на другие машины других заводов), новое производство открыли в Петербурге, под боком у корейского завода HMMR, который сейчас пытаются продать.
ДАЖЕ ПОЛИЭТИЛЕНА НЕТ
Так вот: технология есть, оборудование есть – а сырьё было импортным. Несчастный полиэтилен! Правда, не простой, а для глубокой экструзии (выдувания).
Теперь полиэтилен нашли – совместно с Автовазом и Сибуром (очень крутая по нефтехимии компания) разработали свою марку полиэтилена для такого производства. И теперь, вроде как, проблем не будет.
КОНТРОЛЬ: ХРЕНА-А-АК!
Французы применяли (в том числе и у нас) жесткий контроль качества. В частности, был так называемый drop-test – это когда замороженный до -40 градусов бензобак, заполненный пропиленгликолем, падает с высоты 6 метров. Не раскололся - значит качественный! Отчасти это было требованием фирмы Hyundai – как гарантия безопасности системы в жестких авариях.
Интересно было бы так протестить бак из нашего полиэтилена."
Покупатели потестят)
Последний раз редактировалось ПЧГ; 11.05.2023 в 12:03.
ПЧГ вне форума
Старый 11.05.2023, 14:35   #3444
Всё для Вас!
Тип файла: jpg Screenshot_2023-05-11-12-44-07-59_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329.jpg (102.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2023-05-11-12-44-29-72_f9ee0578fe1cc94de7482bd41accb329.jpg (109.3 Кб, 28 просмотров)
Старый 11.05.2023, 18:09   #3445
Про Техно где-то здесь писали же, что к концу года только появится в продаже, не?
Старый 11.05.2023, 18:33   #3446
конструкция
оборудование
сырье
Ну чего вот ты сразу со своими баками )
Мешаешь людям рассуждать, что автомат не сделали до сих пор чисто из-за лени.
Ведь на лиазе-скотовозе был! )
Оно же не прям металл в металл прикручено, верно? )
В опоре всяко имеется немношк резины. Или мношк.
Зависит от конструкции )
А конструкция макферсоновых опор со временем эволюционировала, на той же восьмёркиной тележке давно перешли от загруженного штока.
Который жестко скреплен с подшипником и чашкой, и вращается вместе с ними.
К разгруженному.
Когда чашка крутится на широком подшипнике, и развязана с кузовом через свой сайлент. А шток - неподвижен, и от всего остального развязан через отдельный сайлент.
Мулька что в последнем случае резинку штока можно сделать мягонькой, т.к. силовая нагрузка ушла на отдельный сайлент чашки.
А мягонький сайлент штока - сильно снизит передачу пресловутых боковых векторов.
А уж если еще и кузов не как пивная банка, а всеж немношк пожощще - то и вовсе прекрасно )
Крупные концерны - в части макферсоноведения, подозреваю, понапридумывали еще мер и упражнений по повышению комфортности. Со времён восьмеркиных тележек.
Тут же как и с покрышками с маслом финской сосны.
С одним только составом, слоями и формой резины играть можно до бесконечности )
Ну да, а у двухрычажек нету никаких боковых и прочих усилий.
Испаряются волшебным образом )
В плане передачи на кузов - все те же самые вектора и отрицательные плечи там есть, просто точки приложения этих усилий другие.
Верхний рычаг на мерсе - он крепится куда? Правильно, к кузову.
Чуть пониже опоры стойки.
Тоже через сайлент-блоки.
Т.е. что у макферсона разные вектора долбят через сайленты на кузов.
Что у мерса разные вектора долбят через сайленты на кузов.
Вопрос в кузове и сайлентах.
Neibot на форуме
Старый 11.05.2023, 20:22   #3447
Walery
вектора долбят
Видимо, так и не продолбили
Walery вне форума
Старый 11.05.2023, 22:57   #3448
Хуже, когда продалбливают )
На калинах первых была известная беда.
Начиная с грант начали туда ставить усилители - тупо прокладку из 2мм стали между опорой и стаканом.
Neibot на форуме
Старый 11.05.2023, 23:59   #3449
Максим48
Много букв, но тема боковых усилий от веса авто и угла наклона стойки и их кардинального уменьшения в месте шток-цилиндр так и не раскрыта.
Максим48 вне форума
Старый 12.05.2023, 13:06   #3450
Нам служебной Гранте такая же фигня. Год 2014-й, пробег уже 400+ткм. Правда, бита дважды, один раз - нормально так.
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
