Результаты опроса: Ждете ли вы весту в новом кузове SW
Да и планируют брать 250 75.08%
Нет 32 9.61%
Уже есть другое авто 51 15.32%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.12.2017, 12:48   #3461
GPS2201
Re: Обсуждения Lada Vesta кросс и универсал - 4
фаркоп вписали в СТС
А это зачем? Установка фаркопа на вашей машине не влечет изменения конструкции, устанпавливается в штатные места и об этом есть указание в мурзилке. Фаркоп на Весту \ Калиноподобные \ Шевроле ниву оформлять НЕ НУЖНО, в Весте он крепится через отверстия в лонжеронах и это официальное место крепления фаркопа, а в калиноподобных и ваз 2123 в лонжероны вварены гайки, заклеены скотчем и закрашены-тоже для этих дел.
GPS2201 вне форума
Старый 17.12.2017, 13:48   #3462
alex-1968
Автомобиль: Гранта
Возил кто-нить в универсале длинное че-нить?
А то у менегера спросил снимается ли задний диван?
Нет говорит! Прикручено.
Ну не знаешь... скажи не знаю!
Можно 3м загрузить по длинне нормально?
И чтоб дверь заднюю закрыть.
Ну т.е. получается ли так сложить переднее сиденье, чтоб 3 метра уложить?
Если получается то как? Надо под панель в ноги заводить, или и так хватает?
Потому что если заводить, то тогда наверное переднее сиденье мешать будет и придется что то подкладывать под противоположный конец груза - переднее сиденье же так не разложиться наверное.
Или разложиться?
Короче кто возил 3м или может длиньше?
О! кстати, а по сравнению с ХРАЙ, а то он по короче маленько же.
alex-1968 вне форума
Старый 17.12.2017, 14:09   #3463
inFINity_VRN
Привинчено блин=) что же такое) еще и не складываются сидения в ровный пол, наверное скажет=)
inFINity_VRN вне форума
Старый 17.12.2017, 16:48   #3464
Ирбис
Аватар для Ирбис
Автомобиль: LADA-Vesta SW cross (Лиска), 1.8, МКПП, "марс"
Всем добрый вечер.
Перехожу к вам из раздела гранты-лифтбек. Лифтбек продан, внесена предоплата за Ладу Весту SW-cross, цвета "марс", 1.8л, на механике. Обещали собрать на 5 неделе 2018 года. Размышлял на счет 1.6л, все пишут, что разницы не заметно. Но вот будет ли разница, если ехать на юг с семьей, полным багажником и включенным кондиционером? Разница в 25 тысяч между 1.6 и 1.8... В общем, посомневался и заказал, на всякий случай 1.8. Запас карман не тянет.
В чем подвох? В салоне выставочный образец попробовал сложить. Не получилось.
В лифтбеке задний диван легко и элегантно снимается полностью. Спинки ложатся заподлицо. Как то раз увез школьный уголок сыну, частично разобранный. Тумбы и пенал не разбирал.
А вот та снеговая лопата, которая ложилась в багажник гранты поперек, похоже в кросс уже так не влезет. Вообще, багажник по паспорту вроде больше. А визуально даже меньше.
Ирбис вне форума
Старый 17.12.2017, 16:52   #3465
alex-1968
Автомобиль: Гранта
Ну че никто не знает чтоль влазиет например пачка профиля для гипсокартона в SW или нет?
А в ХРАЙ ?
А то думаю на перспективу что таки взять - ХРАЙ или SW.
Правда на сегодняшний день на ХРАЙ уже скидки есть, а на SW пока нет. Ну будет же рано или поздно.
Тогда SW в сравнимой комплектации на 17 тыр чтоль дороже, правда комплектовка по-богаче, ну и он по-длиньше.
Вот и выясняю 3м можно погрузить туда и туда?
Если в SW влазиет, а в ХРАЙ нет - то и думать нечего.
А если и туда и туда влазиет... ну тогда подумаю.
ХРАЙ по-выше, по-легче и соответственно по-шустрее и по-экономичнее. Ну и хоть всего на 17тыр, но дешевле))
- Как де так, Раскольников! Вы убили старушку всего за 20 копеек!
- Аха, а 5 старушек - уже рубель!
Старый 17.12.2017, 16:55   #3466
inFINity_VRN
Подушку заднего дивана надо снять. Спереди просовываем руку под подушку, нащупываем крепления, тянем на себя. Сначала одну сторону, потом другую, их 2, сзади нащупываем и выдвигаем из креплений движением в сторону багажника, потом поднимаем верх. Посмотрите видео на ютубе, смысл поймете сразу, все очень легко и элегантно. После этого спинка на универсалах складывается в идеально ровный пол. Подушка заднего сидения отлично ложиться между спинкой и передними сидениями(но у всех разные регулировки, не уверен, что будет так в 100% случаях).
Если будете возить, то св, тк перевозка грузов не самая сильная сторона иксрея, а так же если сзади будут пассажиры ездить тоже не стоит смотреть в сторону иксрея ИМХО. Ну а что побогаче комплектуха - это уже смотрите, что надо Вам.
Старый 17.12.2017, 17:03   #3467
alex-1968
Автомобиль: Гранта
Ирбис
снимается диван - я погуглил ))
А на счёт 1,8... разница ооочень заметна.
У него крутящий момент прилично больше, причем на меньших оборотах.
Этот значит что двигатель сильно эластичнее. Езда с таким мотором в обычном режиме гораздо комфортней. Гораздо меньше придётся коробкой дергать.
Ну правда если где то прибыло, то где то и убыло.
При увеличении радиуса кривошипа - а именно за счёт этого добились таких параметров - увеличиваются боковые нагрузки на ШПГ, а это меньший ресурс, бОльший масложор...
Не зря ходили какие то сплетни на счёт масложора.
Ну думаю что это таки сплетни.
В общем, я бы взял 1,8, если 25 тыр есть возможность переплатить.
Старый 17.12.2017, 17:08   #3468
Ирбис
Аватар для Ирбис
[QUOTE=inFINity_VRN;159724]Подушку заднего дивана надо снять. Спереди просовываем руку под подушку, нащупываем крепления, тянем на себя. Сначала одну сторону, потом другую, их 2, сзади нащупываем и выдвигаем из креплений движением в сторону багажника, потом поднимаем верх. Посмотрите видео на ютубе, смысл поймете сразу, все очень легко и элегантно. После этого спинка на универсалах складывается в идеально ровный пол. Подушка заднего сидения отлично ложиться между спинкой и передними сидениями(но у всех разные регулировки, не уверен, что будет так в 100% случаях).
QUOTE]
Вот спасибо. А то я как на гранте, сзади пытался руку засунуть. Ну тогда вопросов нет! Осталось менеджерам по продажам показать. А то мужики то не знают.
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Ирбис
И тоже моя благодарность за информацию. Хоть машину я уже и заказал, но теперь хоть появилась уверенность, что правильно поступил. А 25 тыр... В кредит, вобщем то, не особо видно +/- 25 тыр
Ирбис вне форума
Старый 17.12.2017, 17:14   #3469
alex-1968
Автомобиль: Гранта
inFINity_VRN
я помню на восьмёрке так диван укладывал для спанья на природе. Но приходилось подставлять под не что то - опереть то его там некуда. Канистры из под воды пластиковые подставлял с двух сторон.
Здесь так же наверное?
Ирбис
А! и ещё чуть ли не главное!
На 1,8 КПП реношная. Она конечно не идеал, далеко не та же ВАГ-вская, но вполне себе по сравнению с ВАЗ-овской.
Старый 17.12.2017, 17:17   #3470
GPS2201
Вы будете удивлены, но Реновская коробка в массе отзывов, как раз таки проигрывает ВАЗовской.
GPS2201 вне форума
vesta cross, ОБЗОР, тест драйв
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
