| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
| Результаты опроса: Стоит ли купить весту с АМТ? | |||
| Я эксплуатирую АМТ в Москве и доволен выбором |
26 | 8.15% |
| Я эксплуатирую АМТ в Москве и не доволен выбором |
4 | 1.25% |
| Я эксплуатирую АМТ в регионах и доволен выбором |
161 | 50.47% |
| Я эксплуатирую АМТ в регионах и не доволен выбором |
14 | 4.39% |
| Я не езжу на АМТ купил бы машину с роботом |
60 | 18.81% |
| Я не езжу на АМТ и не купил бы машину с роботом |
54 | 16.93% |
| Голосовавшие: 319. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#3461 | |||
У меня со 129 движком 110 кмч = 3000 оборотов, ехать быстрее уже как-то и не хочется ) Дискомфорта в пробках особо не заметил, кроме того что трогается с некоторой задержкой после отпускания тормоза. Отторжения после трех автоматов - пока нет. Учитывая что тему АМТ пока окончательно не закрыли и даже недавно выкатили новую связку 21129+амт2.0 - к этим коробкам могут вернуться в дальнейшем. Не факт что на весте, но на новой логранте - запросто. Добавлено через 15 минут Цитата:
Не потому что робот лучше, но он заметно дешевле и в целом съедобен. При этом ломаться на много денег там особо нечему, в отличие от вариатора.
#3462 | |
Автомобиль: Vesta 1.6 AMT LPG
Еще для статистики - сам езжу на 1.6АМТv1. Вполне нормально. Покупал осознано. Несколько раз за почти 40ткм при трогании был пазик. Ну и не научился я или робот просто не умеет, ехать в очень медленно текущей полупробке, чтоб обороты были 800-900, т.е. почти на холостых. |
#3463 | ||||||||
И, возможно, для 1.6 и 1.8 делать разные ГП и ряды. Цитата:
Ох! Так далеко заглядывать в текущие времена сложно. |
#3464 |
Кто-то когда-то мне сказал что масло не так опасно как этилированный бензин. Я в принципе сам удивлён но катализатор работает Хотя в последнее время двигатель работает нестабильно это могут быть левые катушки зажигания которые я когда-то ставил вместо сдохших оригинальных. Причин может быть множество например нагар на впускных клапанах из-за текущего туда масла или загрязняющиеся свечи из-за того же масла в цилиндрах.
#3465 | |||
Дабы трогаться без пазик-эффекта в любых условиях. В дальнейшем при притормаживаниях коробка держит вторую до последнего. Вот начиная с нее - передачи уже обычные, но их просто маловато для трассы ) Цитата:
Это вопрос привычки. Цитата:
#3466 | |
[QUOTE=MVA58;341855]Если это мне, то это Вы не так прочитали. Я знаю, что проблемы с корзиной, а не диском.
Я написал это тем, кто сказал что те кто хвалят диски сакс идиоты Даже если включить нейтраль, то сцепление всеравно через минуту сомкнется. )) Не суть. Хуже всего то, что тупорылые программисты не могли запрограммировать так чтобы при переводе ручки в нейтраль сцепление смыкалось сразу. Думаю многие проблемы решились бы таким образом Раскоксовку не пробовали делать? Не пробовал. Я думаю поршневая в порядке потому что когда откручиваешь крышку залива масла давление в картере явно ниже атмосферного потому что засасывает значит поршневая в порядке с кольцами. Думаю что резина на маслосъёмных колпачках просто ещё больше повредилась от перегрева и из-за этого больше пропускает масло на клапана. А это уже ремонт головки чего мне делать вовсе не хочется. У кого как. Мне на 53К понадобилось радиатор помыть. Поэтому мыть надо по симптомам и показаниям, а не по пробегу. Поэтому я и употребил слово примерно. лично Я впервые помыл вообще больше 200 тысяч пробег был но радиатор был полностью покрыт грязью и даже включение кондиционера уже оборачивалось перегревом двигателя а вентилятор радиатора износился из-за постоянной работы на максимальных оборотах. Поэтому из-за того что вовремя я не помыл радиатор теперь надо менять и вентилятор радиатора А не хотите попробовать установить комплект сцепления LUK для 1.6? Правда маховик надо будет еще заменить. Была такая мысль, но не хочу менять маховик он не дешёвый + всё-таки сцепления послабее для 1.6 могут быть проблемы Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 4 минуты Дополнительно хочу заметить, что все мои проблемы с роботом также связаны с тем что я работаю в режиме такси каждый день с утра до ночи. Если человек ездит нечасто то корзина успевает отдохнуть и проблемы тоже Вполне вероятно возникнут значительно позже Или не возникнут вообще пока он владеет автомобилем. Как и те кто часто ездит по трассе о чём я уже писал. Ещё один момент очень хотелось бы понять всё-таки проблема с корзиной что её подклинивает из-за того что пружина устаёт В корзине или от выжима корзины происходит какой-то износ физический внутри корзины попробую старую корзину распилить болгаркой и посмотреть |
#3467 | ||||
Был сарай на 1.6 МКПП. Его коробка мне нравилась больше, чем ВАЗовская. СВ Кросс 1350 кг по ПТС. Зима была у меня как раз 205/55 R16. Чувствовалось, что на разгон машина лучше шла. И расход топлива зимой не повышался относительно лета. Цитата:
У некоторых владельцев 1.8 АМТ когда меняли по гарантии сцепление (т.е. на пробегах до 30К), то и маховик тоже меняли, т.к. на нем были заметны следы перегрева. |
#3468 | |
.Преимущество в том, что две педали, типа аффтамат. ![]() Добавлено через 1 минуту Ну как же бессмысленное?...
Мой канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_O...e_I5TKPcC9ijjw Мой Б/Ж на Д2: https://www.drive2.ru/r/lada/vesta_s...0129877132328/ |
#3469 | |
А вот изменить эту ситуацию нам не дано. |
#3470 | |
Короткая первая именно для робота - проще трогаться, особенно в гору и проще ползать в пробке.
