#3471 | |
Re: Что стучит?
#3472 |
Автомобиль: Vesta,АМТ,люкс,2016 г.
Задняя подвеска
Казалось бы, ничего сложного ,например, в задней балке нет. Но вот при пробеге около 12 тыс. км заскрипело, застучало. Проверил аммо. Всё в порядке, смазал, как рекомендуют.Поехал к ОД.Инженер по гарантии проехал на моей машине и - на эстакаду. Оказалось виной всему - сальники рычага.Балка по ним имеет люфт миллиметра два(если монтировкой двигать враво- влево. Определили как гарантийный случай. Жду решения ВАЗА.Прошла неделя. Ни слуху-ни духу.
Добавлено через 29 секунд У кого были такие случаи? |
#3473 | |
Автомобиль: KIA Rio Prestige 1.6 2016г.в
Re: Задняя подвеска
#3474 | |
Re: Задняя подвеска
#3475 |
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Извините, конечно сайлентблок! И место Вы указали точно!
Добавлено через 1 минуту Скрипит, особенно справа и постукивает прилично. Особенно в морозы. |
#3476 | |
#3477 |
попалось на просторах интернета..может наша опора от рено все таки приехала?? это от Clio IV подшипник 106мм..
#3478 |
Подскажите после замены шаровой опоры нужно делать развал схождение?
#3479 |
Если всё геометрически осталось на своих местах, то нет необходимости.
Но проверить можно. Проверка дешевле настройки углов.
#3480 |
Ни разу не делал. Если вы его сами давно не делали, то лишним не будет или попадали в яму или "ест" резину.
Желающего судьба ведет, не желающего тащит |
| Метки |
| лада веста |
