Старый 15.09.2017, 07:51   #341
inFINity_VRN
Re: ТО на весте на 15 тысяч .
На это времени больше нужно, а его как раз и нет. Хотелось всё и сразу, масло и ТО.
Если времени прям совсем совсем нет, то могу предложить купить приблуду для отсасывания масла через щуп и каждые 7500 отсасывать и лить новое самостоятельно. Но надо учесть, что фильтр при этом будет грязный и это плохо. Но это лучше, чем катать одно масло в течении 15к.
Старый 15.09.2017, 07:55   #342
trinashkin
Автомобиль: accent II 3dr. 1999 г.в.
Как вариант можно и так, экспресс замена это не долго.
Читаю вот сервисную книжку, в ней пишут, для соблюдения гарантии необходимо следовать рекомендациям завода, значит это всё таки рекомендации, нужно будет пообщаться на предмет этого с сервисменами
trinashkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 07:57   #343
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Сообщение от trinashkin Посмотреть сообщение
А можно ли регламентные работы проводить с интервалом 10тыс, а не 15 как рекомендует завод?
Так есть же- 15 тыс. или год. У меня в этот раз было за год 10 тыс. на 10 тыс. ТО и провели.
Старый 15.09.2017, 07:59   #344
trinashkin
Это по сроку раз в год. У меня в год в среднем 25
Старый 15.09.2017, 09:13   #345
inFINity_VRN
Естественно рекомендации, никто не может сказать Вам, что делать с Вашим имуществом. Это незаконно.
Старый 15.09.2017, 13:17   #346
Если в сервисной книжке написано менять в 15тыс - значит надо менять, если нет с гарантии слетаете.
Можете и раньше менять но если написано что ТО идет на 15тыс, то придется еще раз его менять, если не договоритесь с сервисниками
Старый 15.09.2017, 13:25   #347
Ну так меняй когда захочешь..а когда 15000 прошло будь добр заехать на ТО.. Мировая практика..у всех так))
Старый 15.09.2017, 13:47   #348
inFINity_VRN
А как с ними договориться? Теперь все в электронном виде, сервисная книжка по сути больше не нужна, в любом случае заказ наряд должен быть. Собственно у шкоды моей нет срвисной книжки вообще.
Так и надо, самый беспроблемный способ.
Старый 16.09.2017, 09:31   #349
Андрей34
Автомобиль: Веста люкс ММ фантом мКПП + х рей 1.6
Вопрос был в другом - можно ли сократить официальный сервисный интервал до 10к, ответ - нет, нельзя.
На 2ткм ездил к ОД сменить масло, прошел обкатку как ни как. Заменили без вопросов. Работа обошлась дешевле, чем у "дяди Васи". И ОД порекомендовал менять масло на 7.5ткм. Не понятно почему у вашего ОД другая точка зрения.
М412-> ваз 2106-> ваз 21093-> ваз 21102-> ваз 2172-> королла е150-> веста 1.6 + х-rey 1.6
Андрей34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2017, 09:33   #350
inFINity_VRN
Вопрос был не о замене масла, а об изменении регламента обслуживания. Масло можно менять без проблем, но после года или 15к обязательно поменять его еще раз, даже если замена была 2к назад.
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
