#341 |
Re: Подвеска Лада Веста - 5
комплект для Весты с задними дисковыми тормозами 60 тр, барабанными - 58 тр.
За установку я отдал 25 тр.
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс |
#342 |
Спорный вопрос. Даже не в том, сколько стоит, а в том, сколько проходит и сколько будет обслуга (ремонт). Ну и как там с клиренсом, тоже вопрос.
#343 | |
На верх - https://timeturbo.ru/catalog/podvesk...ya-lada-vesta/ на низ - https://timeturbo.ru/catalog/podvesk...ya-lada-vesta/ зад приподнялся примерно на 3 см, теперь заказал проставки толщиной 28мм наверх амортизаторов, придут - поставлю
#344 |
Проставки, имхо, не выход из положения.
Первое - меняется геометрия подвески, рабочий ход на отбой амортизаторов уменьшается ровно на высоту (толщину) этих проставок. Второе - соответственно меняется геометрическая проходимость и устойчивость, потеря контакта колеса с дорожным покрытием (грунтом) более вероятна при проезде неровных участков (вывешивание). Третье - теряется смысл увеличения клиренса, по идее чем выше проставки, тем ровнее должна быть дорога. Четвёртое - сами рычаги и сайлентблоки начинают работать под другими углами, что указывает на преждевременный износ сайлентблоков и усилия на рычаги и точки опоры. В общем если и ставить проставки, то надо менять и всё остальное - аморты, пружины, перетягивать сайленты.
#345 |
Автомобиль: Vesta NG 2025г.в
Диагностировал всю переднюю подвеску,все в идеале,кроме пыльника и отбойника,заменил,а стук в подвеске с переди так и остался,особенно чувствуется по грейдеру,где мелкие острые неровности,рулевой вал стянул пластиковым хомутом,точно не он,куда ещё копать?
#346 |
замени направляющие пальцы на тормозных суппортах на специальные, тихие, с уплотнениями
#347 |
#348 |
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
#349 |
#350 |
Автомобиль: Lada Vesta "Life", МКПП
Здравствовать всем!
Надо бы поменять стойки, пружины на Весте. Что сейчас вообще в магазинах страны продают качественное?
