мкпп от рено 174 46.40%
мкпп от ваза 201 53.60%
Старый 10.05.2016, 20:54   #341
Re: КПП от Renault?
Согласен, но почему этого не происходит на 2-й передаче или 1-й?
А возможно потому что вертолет находится в другом положении и у троса больше слабины )
Старый 10.05.2016, 21:03   #342
Re: КПП от Renault?
а рубашка она все равно трос за собой подергивает, а может и зазорчики есть, без этого тоже никак ) да и крупные вибрации по тросу все равно пройдут.
В моем понимании как это должно было бы нормально работать:
1. Жесткость троса должна быть наименьшей, но такой , чтобы обеспечивать сдвиг рычага вперед( а для этого диаметр рубашки должен был бы быть чуть чуть всего лишь больше диаметра троса(на глаз диаметр рубахи большой, если там и трос такой же то не удивительно , что такие вибрации предаются).
2. Длина троса должна быть , наверное чуть больше чтобы трос не был натянут, но тогда должен быть шлюз в котором трос бы мог изгибаться( здесь есть похожее место, в котором переход с троса на шток сделан- возможно там все так и есть не знаю, не разбирал).
3. Рубашка , думаю должна бы была быть заполнена каким то вязким компаундом-смазкой, чтобы трос внутри не бился от вибраций двигла( думаю по этому здесь на 4-й передаче иногда пипец как вибрирует рычаг, если прислониить палец к тяге , то понятно становится , что это тросс трясется внутри рубашки.
Так...мысли вслух)))
Старый 10.05.2016, 21:34   #343
udaff34
Re: КПП от Renault?
Вот это как раз норма для механики. На всех машинах такое происходит иногда, втыкаете первую потом заднюю снова.
Может для Весты и нормально, но на куче машин на которых ездил ни разу не встречал, даже на 30-летней раздолбанной копейке.
Просто все как заклинание твердят, что все нормально.
Рычаг трясется- это нормально машина хорошая, передачи не втыкаются- это нормально, попробуй через хрен знает как, подвеска гремит и скрипит- тоже все нормально, дороги виноваты. Всем все нравится, машина хорошая! Чего вам приплачивают что-ли?
udaff34 вне форума
Старый 10.05.2016, 21:41   #344
Re: КПП от Renault?
Это бывает абсолютно на всех МКПП, зубья ж надо чтоб попали в зацеп, а они не всегда встают так как надо )
просто набери в поиске "не всегда втыкается задняя" и увидишь сообщения от субароводов, калиноводов, фордоводов, мерседесоводов 0)) и на каждом форуме возникает такой вопрос, потому что люди думают что так быть не должно, но нужно просто представить себе конструктив коробки. Это касается только задней передачи, остальные ведь все тыкаются )))
Добавлено через 35 секунд
Эххх )))) если бы ))
Старый 10.05.2016, 21:43   #345
Pol
Re: КПП от Renault?
Да и на новой машине я такого не замечал. Кстати, на 408 Пежо на мешалке с новья тоже ничего такого не было, и потом тоже появилось. 1 в 1.
Просто есть осознание реальность и того, что не только по Весте есть вопросы.. И это еще мягко сказано.
Pol вне форума
Старый 10.05.2016, 21:46   #346
Re: КПП от Renault?
+1
на задей нет синхронизатора
поэтому если хочется включать с первого раза гарантировано, то делаем так:
1->нейтраль..далее отпускаем сцепление, ждем секунду, выжимаем сцепление и нейтраль->задняя
кароче, двойной выжим сцепления, как и на всех коробках без синхронизаторов.
Старый 10.05.2016, 21:47   #347
udaff34
Re: КПП от Renault?
Выше писал же человек с 400 км пробега, что и вперёд не все втыкаются. Я считаю тут косяк с механизмом переключения. Намудрили с этими тросами, с кулисой не было проблем с включением никогда.
udaff34 вне форума
Старый 10.05.2016, 21:48   #348
Re: КПП от Renault?
может не заметно пока эйфория не прошла ) а может быть тросики подтягиваются и смазка разбегается )
Старый 10.05.2016, 21:50   #349
udaff34
Re: КПП от Renault?
+1
Может ещё перегазовку делать при переключении
udaff34 вне форума
Старый 10.05.2016, 21:50   #350
Re: КПП от Renault?
Это совсем другой случай. с обычной кулисой по задней передаче ровно тоже самое всю жизнь везде встречалось и наверное и будет )
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
