Старый 09.01.2023, 23:11   #341
Re: Как у вас с погодой?
По какой методе замеряли? Или пох, главное разницу намерить?
Сканер Панасоник подключение вместо ОБД сука долго ждали пока этот динозавр запустится, авто завели греем , зовём чела Паша по гарантии, вкл.смарфтон видеофиксация, два термометра в виде отвёртки с таблом, вставляют в воздуховоды и смотрят разницу.
Скидывают на завод, ждут согласование и вердикт. Сказали жди прихода радиатора, поменяют. При этом мотор у меня не на гарантии
Старый 09.01.2023, 23:17   #342
Да по гарантии, левая сторона показывает 63, а правая 48
На своей не мерял, но во время прогрева стрелка температуры ещё только шевельнулась, а из диффузоров уже тёплый воздух идёт. На 3 "палках" (скорость моторчика) до -20 - 25 нормально, ниже температура - 4 палки, но не более. А разве так не должно - с одной стороны теплее, с другой холоднее? Радиатор ведь обдувается холодным воздухом и охлаждается.
А, блин, они в диффузорах меряли. Я думал, каким-то макаром на самом радиаторе
leopold вне форума
Старый 09.01.2023, 23:18   #343
Леонид не было бы у меня первой Весты, может быть не удивительно было. А так проблема в основном на 1.6 не знаю почему, но Д 2 полно информации, а не давно мне кореш детства с деревни звонил с этой же проблемой, но у него она 2019 вроде
Старый 09.01.2023, 23:20   #344
Надо будет на своей померять ради интересу. Они в боксе меряли? Или при уличной температуре?
leopold вне форума
Старый 09.01.2023, 23:20   #345
Да оно можно и не мерить и так чувствуется, но процедура такая для гарантии иначе промывка и.т.д за свой счёт.
Старый 09.01.2023, 23:21   #346
Ну да 40 тр, но расход будет меньше двух литров это точно, можно сэкономить и взять с ручным запуском, но это не мой вариант, меня дома от полугода и больше в году, дома не видят
Даже если 2 кВт будкт потребление, то четверку надо брать и не менее.
переубеждать не буду
я дал данные из личного опыта нескольких десятков домов, что сидели неделю без света
если бы не насосы в скважинах, то и 1,5 кВт за глаза хватило бы
дальше уже сам решай
МГК вне форума
Старый 09.01.2023, 23:25   #347
В боксе, мотор до 80 грели, да кстати есть предписание от завода по этой беде.
Одному поменяли полностью ОЖ вплоть до основного радиатора и патрубки все , были отложения, промывка не помогла. Не знаю, не утверждаю, но мне кажется производительность помпы на 1.6 слабая.
Старый 09.01.2023, 23:28   #348
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Мороз не отпускает, по ночам еще морозит сильно, утром -12 было, днем вроде отпустило, но к вечеру опять приморозило, что утром будет не знаю.
По отоплению не парюсь, поставил навесной и радиаторные батареи, в доме тепло и газа мало уходит. в месяц вписываюсь в 2 тысячи в самые большие холода.
В ногах правды нет.
Kot 01 вне форума
Старый 09.01.2023, 23:30   #349
Вот это ещё удивило объем фильтра. https://disk.yandex.ru/i/_zKGczZ8Ify2XQ
Ну да в Майкопе холода
Старый 09.01.2023, 23:31   #350
спс, улыбнуло
МГК вне форума
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
