#341 | |
Re: Отечественная МКПП сентября 2016г.
Я езжу на Лада Vesta ИЗ ТЕСТА (до этого — Лада Калина хэтчбек, Лада Приора хэтчбек и Лада 2109) |
#342 |
Re: Доработка АМТ пожелания для автоВАЗа.
Вообщем если вы еще не приобрели ладью с роботом, то советую этого не делать.
По собственному горькому опыту скажу вам что коробка полный фуфел. Машину взял около двух месяцев назад (в полной комплектации с роботом). Да правда первые 700 километров робот меня радовал, я к нему адаптировался а не он ко мне как пишут в инструкциях. Но потом робот взбесился и решил закончить жизнь самоубийством и меня прихватить с собой. Начиналось все с того что он начал бросать сцепление при переключении с 3 скорости на 4, так вроде не заметно как будто ученик поддал газу и резко бросил педаль газа. Потом такой эффект был заметен при переключении со 2 на 3 скорость а потом и с 1 на 2 к тому же еще и добавился косяк со стартом двигателя включаю зажигание жду 3 сек. пытаюсь завести и ничего не происходит. После этого я приехал на СТО оф.диллера, мне сказали что переобучили коробку и будет все гуд. К моему сожалению почти ничего не изменилось, а только добавилось, да заводится мотор стал сразу как и раньше, но на второй день при движении в пробке я решил протронуться до впереди стоящей машины и вместо того чтобы плавно стронуться моя машина резко бросив сцепление устремилась с приличной скоростью до впереди стоящей машины благо моя реакция на этот раз меня не подвела я резко нажал тормоз и машина заглохла. Таким образом за этот день машина страгивалась раз 5, приехав домой я скинул клему с аккумулятора в надежде сбросить хоть какую нибудь адаптацию(вдруг повезет, и мне повезло страгивания в стиле камикадзе ушли, но при этом робот начал зависать, стоиш давиш педаль а машина не едет). Через неделю я опять обратился к диллеру, мастер покатался, машина как назло дернулась только два раза (при чем ощутимо) но естественно сказал что так и должно быть, т.е. что робот в принципе должен ездить как пьяный ученик в автошколе после двух бутылок водки на голодный желудок. На мои возражения что этот ученик был трезв первые 700 километров, мастер сразу же отрезал что диагностикой авто заниматься бесплатно никто не будет. Но я ему ответил что я прекрасно понимаю что ГАРАНТИЯ на авто выпущенные автовазом заканчивается за воротами автосалона после продажи, и сказал что мне не надо на фиг не какой гарантии, почини мне авто за деньги. На что мастер дал положительный ответ. Потом после работы машину я забрал с заключением что все у вас гуд и вам видимо показалось что робот пьян, но робот перестал зависать, но дергаться не прекратил. Вот я и думаю на сколько хватил при такой манере езды сцепления или коробки. И я пришел к такому выводу что если вам попадется бракованный робот то путь только один, выкинуть это чудо инженерной мысли на помойку и переделать опять таки на механику.(весь комплект себе уже заказал). Выводы делайте сами. |
#343 |
Re: Проблемы АМТ
Ещё никому в стране не отказали в диагностике и гарантии . что у Вас за дилер ? Какой город ? ПМу звонили ? Странно у Вас всё... Похоже на вброс ...А где комплект на переделку заказывали ? Что в него входит и сколько стоит ? Помогите другим страдальцам !
#344 | ||||||
Re: Курилка
Добавлено через 8 минут Цитата:
#345 |
Гарантия существует ли она?
Собираем что сделали/не сделали по гарантии. И что нужно поменять сразу у автомобиля лада веста, что бы не мучаться в дальнейшем.
Например лобовое стекло и дворники, лобовое по гарантии не меняют если они натерлись дворниками, просто что надо сделать это не использовать дворники которые идут с машиной. Если их сразу поменять на самые дешевые за 400 р. то 3 месяца можно не переживать за лобовое стекло. Ну а если этого не сделать, то менять стекло за свой счет.
#346 |
Re: Проблемы АМТ
писанина на уровне манагера от конкурирующей организации.
либо школьника начальных классов: - у меня вот - у вас ничего нет, это норма (с) - а, ну ок, а за денежку? ппц, слов нет |
#347 | |
Автомобиль: Лада Приора 21713-03-041 SE
#348 |
Re: Гарантия существует ли она?
у меня заводские, машине 4 месяца. царапок нет, скрипа тоже
#349 |
Re: Курилка
Волгоград -Москва =970 км за 10 часов уложился с расходом в 5.5-5.8 л. Это на словах. Но есть момент один Волгоград очень короткий город и не важно откуда выехать со Спартановки или Красноармейского и Москва у всех начинается по разному у кого МКАД у кого ТТК и.т.д. А по факту расход ниже 6.1 -7 л ни разу и не было и не будет.
#350 |
Re: Курилка
Да ещё про Солярис не много. Когда его снесёт при какой скорости? до 171 км дошёл, но не получилось его взять и не взял бы точно. Боковой ветер слева был переставки из ряда в ряд он делал легко не чего криминального не увидел как тут пишут на обочинах только РиоСолярис и лежат.
