Старый 04.11.2023, 18:27   #341
Re: Не гаснет свет в салоне
Так же заметил что и подсветка дверей продолжает гореть даже после постановки на охрану долгое время..пока не реле не сработает(или что там..щелчек такой через несколько минут)
Что может быть?
По моему это нормальная работа блока комфорта, или что там за подсветку отвечает. У меня точно так же работает,свет в салоне горит какое то время, не парюсь.
Старый 22.05.2024, 22:33   #342
alex111
Re: Подсветка салона
Пробовал ставить светодиоды в багажник весты,похоже короткую,теперь не горит свет в салоне багажнике,на дверях,комплектация люкс,предохранитель ф17 нет
alex111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2024, 15:13   #343
Сообщение от alex111 Посмотреть сообщение
Контроллер EMM ушёл в защиту. Разблокировка
Тип файла: jpg Разблокировка EMM.jpg (70.5 Кб, 19 просмотров)
Старый 06.07.2024, 18:50   #344
Ильяс_800
Автомобиль: LADA Vesta SW кросс 2021 ноябрь
Машина ноябрь 2021 года SW кросс
стоит энжой (не про) и кондер
хотел поставить освещение при открытие передних дверей.
Видел, что это реализовано в люксовых комплектациях
Может имеется уже проводка? Снять карту двери, подключиться к проводам(по возможности указать их цвет), вырезать под плафон отверстие.
Плафон и разъем к этому плафону я купил
P.S.
Хотелось бы, чтоб свет загорался именно при открытие (допустим) переднего пассажирского, а водительский закрыт - и он не горел. Это я так внес ясность)))
Тип файла: jpg Комплект 21703714028_CARGEN AX913.jpg (76.5 Кб, 4 просмотров)
no money no honey
Ильяс_800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2024, 20:30   #345
Нет, после февраля 21 перестали этим заниматься - ставить компоненты (в тч и жгуты) не соответствующие комплектациям. Хотя надо смотреть - если есть окна с заглушками под плафоны внизу карт дверей, то возможно есть и проводка. Однако это не значит, что есть проводка в самом салоне. У люкса и престижа свои жгуты и задействовано другое количество контактов в разъёмах.
Такое возможно, но надо колхозить. Самое простое это ставить диодную развязку в цепи дверных выключателей.
Старый 14.07.2024, 23:58   #346
Вот так у меня (на примере одной двери, самая сложная т.к. задействован ещё и "сундучок"). При открытии ящика подсветка ног отключается. Подсветку входа сделал выше кармана, при необходимости можно включить от кнопки на подлокотнике двери, эта кнопка тоже с подсветкой. вся подсветка независимая, включается только в том месте, где открыта дверь. Можно было сделать управление с места водителя для полного или частичного включения, но не стал заморачиваться. ))
Старый 15.09.2024, 13:09   #347
Re: Странная логика.Освещение в багажнике и контрольная лампа открытых дверей.
Веста Лайф 24, свет в багажнике загорается при открытии крышки багажника, в салоне то же загорается в этот момент, как будто открыл водительскую дверь.
Через 10 секунд свет везде гаснет, что сильно меня бесит в темноте.
Плафон багажника с Озона.
Старый 15.09.2024, 13:31   #348
кривая прошивка кузовного блока
понять и простить
Старый 15.09.2024, 15:03   #349
Отключил автоматическое включение переднего плафона при открытии двери, включил кнопкой справа принудительно передний плафон, думал вместе с ним будет гореть и свет в багажнике - хрен угадал)) так же гаснет через 10 секунд после открытия двери или крышки багажника.
Жду теперь когда погаснет сам включенный плафон.
Надо хоть какой то фонарик на батарейке купить в багажник, а то в темноте сумки неудобно доставать или грузить.
Добавлено через 50 минут
Плафон передний минут через двадцать погас и не загорелся после пуска двигателя.
Последний раз редактировалось АлексейФ; 15.09.2024 в 19:50.
Старый 15.09.2024, 19:08   #350
Позорище какое для завода. Хоть бы ролик кто снял и на ютуп, мордой в суп их
Сломал528, багажник
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
