Старый 22.01.2026, 14:10   #341
Фесс67
Re: Термостат - 2
Так, ради информации, раз тема ожила.
Вставка ТАМА, 1.5 года назад ставил, 22 000 пробег на ней. Ставил с пружиной от вставки. С родной, если не изменяет память, держит повыше температуру.
В выходной ездил по трассе 150 км в одну сторону, температура по бк на улице -22, держит 86° при стандартных 79/119 км/ч город/загород.
Если ехать 140-150, поднимается до 87-88.
Но закрыт низ бампера.
В салоне жарко при 18ти на климате, приходится убавлять обороты моторчика вручную. Авто зашумлено.
Старый 24.01.2026, 14:17   #342
Re: Термостат - 2
Сегодня у нас -21 С с утра. Поехал. И что ж я наблюдал по ШТАТу - при первом открытии термостата температура падала до 74 С... Потом колеблется 78-82 С.
Считаю, что всё же вставку надо поменять. Но это уже при большом ТО, когда будет замена и помпы, и привода ГРМ...
Старый 24.01.2026, 14:59   #343
Дубров Евгений
Re: Термостат - 2
Если это девственная вставка, на первый раз можно пильнуть шток 2 мм.
Потом, замена вставки такой вопрос, не факт что будет работать корректно. Если точно на такую же, то может быть
Дубров Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2026, 16:08   #344
Re: Термостат - 2
Сообщение от Дубров Евгений Посмотреть сообщение
Вот м я тоже в таких сомненьях...
Старый 25.01.2026, 00:12   #345
Re: Термостат - 2
При -12С ехал сегодня 85 км в деревню. Температура на БК плавала от 76 до 72 С .
Падала при сбросе газа при движении под году и в деревнях.
В прошлую зиму держалась 79-81
Как то не ожидал, что термостат устанет за 20000 км((
Старый 25.01.2026, 04:54   #346
Re: Термостат - 2
Да, з/части сейчас говно...
Старый 25.01.2026, 08:22   #347
Re: Термостат - 2
Только проехался при -28 - -30 со скоростью около 90. Температура сод 88, климат на 24, скорость вентилятора печки 4 деления, тепло. Температура двигателя без провалов.
4х летняя вставка тама на 88 градусов.
Ставил её на калину и гранту знакомого, поведение одинаковое.
Старый 25.01.2026, 09:13   #348
Re: Термостат - 2
Вот найти бы нормальный термостат на такую температуру, неохота с этими вставками химичить. Некогда да и негде
Старый 25.01.2026, 09:33   #349
Re: Термостат - 2
Интересно, кто мешает купить корпус и собрать термостат с проверенными вставками?
Старый 25.01.2026, 09:36   #350
Re: Термостат - 2
Так по сути вставка и есть термостат. Только без корпуса. ))) На калине пока не пришёл к нужному результату 4 вставки точно поменял. На весте повезло, тьфу три раза.
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
