Старый 14.11.2018, 10:36   #341
Tatbars
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 мкп
Re: МКПП - Трясёт при Трогании
можно фото?
Tatbars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 10:57   #342
Мафиози
Аватар для Мафиози
КПП ВАЗовская. Реально сцепление гидравлическое???? А где тогда бачок, в который тормозуха заливается в привод сцепления?
Бачок общий для главных цилиндров тормоза и сцепления.
Если вас просят дать любую информацию, отвечайте правдиво.
Мафиози вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 13:01   #343
yarick
можно фото?
Если это мне? Сфотаю - примитивное изделие. Но помогло.
yarick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 00:05   #344
ViktoF
Сообщение от yarick Посмотреть сообщение
март 2016г, коробка Рено.
Была трясучка, особенно по утрам и в пробках. Аж капот подпрыгивал.
Сейчас проездил почти два месяца, хочу поделится...
В итоге доработал эту прокладку из 4мм пластика так - вырезал внутри дыру под передний верхний упор подушки. То есть стоим перед двигателем, запихиваем слева прокладку. Дырка ближе к нам. В итоге этот пластик выбрал зазор только под задним упором, а передний свободно в дырке. Получилось, что упор передний держит прокладку от вылета из подушки. Когда прокладка была без выреза - её подтягивало к двигателю.
Итог - не было больше прыжков. ...
Спасибо!
Если возможно, то сфоткайте или набросайте от руки рисунок (не понял про пластину с дыркой, задний, передний).
ЗЫ: Раз дело в опоре, то возможно уже имеется (и продается) новая опора сторонних производителей? От вазовцев ждать не приходится (все равно будут лепить из того что найдут подешевле (не для нас) в ближайшем "магазине").
ViktoF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 10:16   #345
yarick
Сфотал вечером. Не было времени нормально сделать.
Вечером в гараже буду - нормально сфотаю.
https://cloud.mail.ru/public/KzsF/fZymsqstz
Там где дыра - резина не стёрта. А вот сзади - 4мм. Легко шёркает. Пластинка 4мм. Вырезана прям по месту на попробовать.....
Старый 15.11.2018, 10:39   #346
Для борьбы с неисправностью все средства хороши, но что-то мне подсказывает, что проблема кроется в области сцепления.
А раскачка и рывки двигателя - это следствие дерготни в сцеплении.
Старый 15.11.2018, 13:36   #347
stel707
Автомобиль: LADA VESTA (CVT)
Откровенно говоря у меня уже мозги свехнулись с этой дерготней. У меня эта напасть проявляется только когда температура воздуха от 0 до +10. Холоднее и теплее все отлично. иными словами мучаюсь весной и осенью. Все таки получается корзина ровная, диск не кривой, а тряска проявляется. Возможно не совсем удачное соотношение жесткости подушки и демпферных пружин ведомого диска. по ощущениям демпфер очень мягкий.
Старый 15.11.2018, 13:45   #348
Alex AD
Аватар для Alex AD
у меня никакой тряски нет, но вот что иногда раздражает, это езда на первой передаче в пробке, или работать газом нужно очень аккуратно, чтобы машина ехала без клевков, или сцепленем и газом, перегазовки с электронной педалью какие-то всегда запаздывающие, за 5 месяцев так и не привык
Старый 16.11.2018, 09:18   #349
yarick
Закинул в архив эскиз прокладки с размерами и несколько фото.
https://cloud.mail.ru/public/2tGg/479A5ZMgJ
Старый 22.11.2018, 15:29   #350
ViktoF
Ага, понял какая должна быть пластина.
Спасибо!
Добавлено через 27 минут
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
С дерготней согласен - на первой двигаясь медленно дергает, ровно двигаться можно только играя сцеплением. Но здесь причина в чем-то другом, не в сцепе (ИМХО). Такое ощущение, что в программе на малых скоростях (именно скорости, а не оборотах двигателя) существует ограничение подачи топлива при совпадении условий сброса газа и движения накатом на небольшой скорости. Как будто затыкается двигатель, а жмешь на газ резко подхватывает. Это, у меня во всяком случае, при трогании на первой и при резком разгоне как бы дважды подхватывает (вначале слабо, потом сильно), как будто педаль газа заедает, а потом срывается. Не похоже на проблему сцепления.
А вот в пробках невозможно, так иногда толкается, что всю машину трясет и это уже механика - сцепа и подвес двигателя (подушки).
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
