#341 |
Автомобиль: LADA Vesta лайм 1.8АМТ люкс мультимедиа
Re: Очень нужна помощь.
Мужики,вопрос.может кто посоветовать в Москве толкового электрика по жигулям? Зла не хватает ,дилеры бл.. не могут ничего найти. Разводят руками,у нас всё работает,косяк проявляется буквально на мгновения.не можем уловить и не поймём только почему бывает просадка до 5.4 вольт.Я уже в шоке.
Алексей. |
#342 | |
#343 |
Как по мне, не нужно было шевелить авто и везти его к дилеру когда совсем пропало напряжение, а с мультиком, по порядочку, смотреть где обрывается. Если сам не дружишь с электрикой и мультиметром, то привезти кого нибудь понимающего к машине.
#344 |
Да,сам в электрике не волоку,проверял по принципу,когда не работала,плюс и корпус,плюс и блок,привезти,я её в сервис пригнал,к тамошним электрикам. Как найти именно понимающего электрика,я честно говоря не знаю.Так что проверить всю цепь-это не про меня.Я в схемах электрических не понимаю. Задал тут вопрос,из надежды что у кого то,что то ,подобное могло уже быть. Увы,а может к счастью ,что никто тут с подобным не сталкивался. Да и если уж те же официалы разводят руками,сами посудите,что я могу на улице зимой найти?
Алексей. |
#345 | |
#346 |
Я б с вами согласился.Но это если проблема скажем не большая.А если в эбу что умирает? Чем я выявлю неисправность?(это к примеру)
Алексей. |
#347 | |
![]() ![]() ![]() Мне как раз ЭБУ приговорили, а оно было в порядке)) Машина дымила безбожно белым едким дымом. Консилиум решил, что прокладке ГБЦ хана. Разобрали, всё целое, собрали, дымит, чек. Пока мотылялся от одного к другому гаражу, заметил, что проблема проявляется на кочках. Приехал к хваленному электронщику, подключаем комп, форсунка топливная не держит, вердикт - мозгам пи..да! Дескать было такое. Поясняю, причём здесь кочки, толчки кузова - не слушает, отмахиваясь. Заставляю снова подключить комп и начинаю жамкать жгут проводов на двигатель и вот оно! Обрыв цепи на форсунку. Быстро кидаем новый провод в жгут с форсунки на мозги и... Так мы проехали ещё тысяч 80, после чего машина была продана в полностью исправном состоянии без каких либо проблем. |
#348 |
Если в этот момент не работает ни зажигание, ни сигнал, совсем ничего, то это что то в радиусе полу метра от акб. Проверить идущие от обеих клемм провода
#349 |
Когда неисправность возникает на секунды - одним мультиком не обойтись.
Надо подключать их несколько. В крайняк - у акома, перед ГР и после него, а далее передвигать дальше, если на них показатели были правильные. Я тут сам на работе три дня искал подобную хрень. Линия связи с км длинной, пропадает связь, а муфт полно, где копать? Хорошо, что ленивый, при мне пропало и оказалось в КИО пропадал контакт опроса в планке направлений. |
#350 |
В радиусе полу метра почти вся электрика. Я в ней не силён. Напрягает то,что машина не сигналит,я дверь открываю не с пульта а просто ключом. По хорошему ,после того,как появляется напруга,она должна сигналить. Вот и закрадывается сомнение что не в штатном имобилайзере проблем?Отписал на завод. Интересно.что скажут там,если вообще что либо скажут.
Алексей. |
