Старый 23.07.2017, 08:31   #341
Re: Насколько легко убивается подвеска?
Сообщение от rayzor Посмотреть сообщение
Насколько легко убивается подвеска и сколько примерно стоит её ремонт? У меня опыта мало, да и маршруты мои лежат по плохим дорогам. На одной люки сплошные, хоть они и закрытые и прохожу на скорости 40 всё равно же стучит по ним машина. На другой мелкие ямки, но их много и машина постоянно в них падает, правда на 10-15 км. Раз в 2 недели где т обязательно на скорости 60 в трамплин из ямы налечу или на 40 жд переезд проскочу.
Вопрос конечно странный... с такой ездой хрен что выдержит..в ямы на 60...ремонт будет не дешевым все оригинальное..аналогов пока нет или не подобрали..стойки..рулевое.. шаровые не дорогие у нас по 350р..но первый раз менять геморойно. я бы к шневе пригляделся...оптимально для таких дорог...
Старый 23.07.2017, 08:49   #342
Bombas
Автомобиль: Lada Vesta comfort MM сердолик
С такой эксплуатацией и рулевая рейка от вибраций начнет разваливаться и суппорта залюфтят )
Bombas вне форума
Старый 24.07.2017, 11:57   #343
Уфимец
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Оптима
Люки и мелкие ямки не страшны. А вот трамплины на 60-ти и рельсы на 40-ка лучше не проезжать. Так-то у нас тоже дороги не скатертью, но подвеска на приоре отходила 120 тыс.км., менял только задние амортизаторы, потом продал. Думаю на весте должно не меньше отходить, тем более у весты подвеска более энергопоглощающая.
Уфимец вне форума
Старый 24.07.2017, 13:16   #344
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Думал раньше, что у меня со стойками проблемы, однако по другому вопросу ОД мне скидывал подрамник, а потом видимо когда ставили его нормально все затянули - и удивительно, но подвеска стала тише, собранее и приятнее.
Iluvatar вне форума
Старый 26.07.2017, 15:09   #345
Skilur
Help Проблемы кронштейнов крепления задней балки
Подскажите, пожалуйста, присуща ли эта проблема Весте:
Начиная с "восьмёрок" из 80х и всего последующего семейства на их платформе- есть у них болячка. Бывают плохо приварены к кузову кронштейны крепления задней балки. Ещё в начале 90х в "За рулём" описывался этот коварный дефект сборки: "На новой машине что перегоняли из магазина домой оторвало с одной стороны задний мост, колесо уходит под днище, само-затягивается ручник и машина юзом улетает с дороги."
Не так давно, в Симферополе была авария по этой же причине, с летальным исходом. Но на гранде
Skilur вне форума
Старый 26.07.2017, 20:17   #346
От Вас впервые узнал о такой проблеме.
ВОЛК вне форума
Старый 27.07.2017, 07:14   #347
Алексашка
Несколько дней назад на гравийке что-то начало стучать в подвеске, по ощущениям спереди слева. Даже не на стук похоже а на металическое монотонное дребезжание, на асфальте тишина полнейшая. Если по правому колесу стукнуть, то слышен небольшой звон защиты на тормозном диске. Если по левому, то помимо звона еще какой-то непонятный дребезг. Также как будто ощущается вибрация в полу под педалями. По поведению в машине абсолютно ничего не поменялось 35000 пробега
Алексашка вне форума
Старый 27.07.2017, 07:15   #348
Sicilla
Сообщение от Алексашка Посмотреть сообщение
Несколько дней назад на гравийке что-то начало стучать в подвеске, по ощущениям спереди слева. Даже не на стук похоже а на металическое монотонное дребезжание, на асфальте тишина полнейшая. Если по правому колесу стукнуть, то слышен небольшой звон защиты на тормозном диске. Если по левому, то помимо звона еще какой-то непонятный дребезг. Также как будто ощущается вибрация в полу под педалями. По поведению в машине абсолютно ничего непоменялось 35000 пробега
Тормозной суппорт. Читайте в соответствующей теме
Sicilla вне форума
Старый 28.07.2017, 05:51   #349
Алексашка
За 35000 уже Научился отличать врожденные звуки от "левых"
Похоже в рулевом что-то приказало долго жить.. Симптомы 1 в 1 как у этого товарища https://www.drive2.ru/l/479053094127140924/
Старый 28.07.2017, 18:58   #350
Уфимец
Re: Проблемы кронштейнов крепления задней балки
Сообщение от Skilur Посмотреть сообщение
У Весты совсем другой кузов, а та проблема о которой вы пишите, скорее всего еденичный брак, либо в подвеске что-то переделывали самостоятельно. Я на форуме автолады с 2001 года сижу и не слышал о таком. Но на драйве видел подобные последствия у Приоры на которой хозяин внес серьезные изменения в конструкцию подвески.
Уфимец вне форума
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
