Старый 19.05.2016, 13:22   #341
Ke_fir
Автомобиль: Vesta LuxeMedia MT
Re: Противотуманные фары
Жгут проводов 22 тысячи? Там ещё в перечне самих птф нет.
Ke_fir вне форума
Старый 19.05.2016, 18:21   #342
авторевизор
Сообщение от mich198 Посмотреть сообщение
В ответ на Ваше заявление ООО «Лада-Центр Сервис» сообщает Вам следующее:
У официального поставщика комплектующих и оригинальных запасных частей АО «ЛАДА Имидж»
отсутствует в номенклатуре оригинальный и рекомендованный заводом изготовителем комплект для подключения противотуманных фар для автомобилей LADA VESTA.
На данный момент единственным способом установки противотуманных фар с условием сохранения гарантии является частичное переоборудование автомобиля до более высокой комплектации, для этого помимо самих противотуманных фар потребуются следующие запасные части:
№ Код детали Описание Цена за шт., руб. Количество Сумма, руб
1 8450006983 Жгут проводов передний в сборе 13 000 1 13 000
2 8450006277 Кронштейн противотуманной фары левый 260 1 260
3 8450006276 Кронштейн противотуманной фары правый 260 1 260
4 8450006924 Модуль подрулевых переключателей 6 801 1 6 801
5 231A08052R Блок кузовной электроники дополнительный 3 380 1 3 380
6 8450030715 Жгут проводов панели приборов 22 100 1 22 100
Итого 45 801 руб.
Так же просим Вас обратить внимание на то что при формировании окончательной стоимости работ следует учитывать работы по демонтажу штатных (установленных на заводе) комплектующих и установке новых, описанных выше.
В случае принятия Вами положительного решения по установке противотуманных фар на Ваш автомобиль мы готовы оформить заказ-наряд для расчета стоимости работ и произвести заказ запасных частей на условиях их предварительной оплаты.
Итого 60 – 70 тысяч рублей.
А что ты хочешь- по запчастям это же чистокровный хранцуз)))
И не стоит ждать в этом случае бюджетности от Ваза...
авторевизор вне форума
Старый 19.05.2016, 19:51   #343
Mishanya
Аватар для Mishanya
Re: Головной свет.
Вот такое порно со световыми пучками. Обе фары ДС светят херово. БС, вроде, нормально.
Я тут как-то внезапно впомнил, что тоже хотел посветить на стену, на предмет такого же порно, и как ни печально-оно у меня точно такое же... Вот один в один, правда, я пока дальний ночью вообще ни разу не включал, так что про эффективность ничего сказать не могу, только оленям моргал, в принципе допускаю, что это так и должно быть, мало ли... Хотя больше похоже на кривые лампы самые дешёвые.
Mishanya вне форума
Старый 21.05.2016, 12:27   #344
sergey-78
Аватар для sergey-78
Сообщение от авторевизор Посмотреть сообщение
Я бы сказал цена не французская, а итальянская
sergey-78 вне форума
Старый 22.05.2016, 01:57   #345
rsl
Сообщение от Амор Посмотреть сообщение
кто-нибудь устанавливал противотуманки сам?
Установил.Начал с левой -снял подкрылок,оказалось чтобы снять накладку п.т.ф нужно снять бампер(вырезать отверстие под птф стал на месте).На правой открыл только лючок на подкрылке(руль до конца вправо)в какую сторону открывается видно сверху. Правый птф установил за полчаса.встали с почти без щелей(будете резать -не торопитесь наточите нож).проводку с правого птф провёл внутри квадратной трубы(профиля) ,к ней крепится замок капота-в месте завода и вывода провод пропустил через гофру 20-30 см..Гофру закрепил пластик.хомутами .Птф закрепил кровельными саморезами по диагонали.Чтобы не лезть в штатную проводку установил свой бокс для реле на ак.бат.Провёл два провода от кнопок(управляющий+индикац ии)как подключать кнопки есть на форуме..Второе реле для обогрева омывайки,щёток форсунок,цена птф -950 *2,бокс для реле 600,предохранителей 180,провод сдвоеный в защите 3м 75,штекер Н11 45*2.
Тип файла: jpg 2а.jpg (93.8 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg 2ф.jpg (93.9 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg 3а.jpg (93.6 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 4а.jpg (90.1 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg 5а.jpg (82.3 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg 6а.jpg (92.1 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg 7а.jpg (92.5 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg 8а.jpg (79.3 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0124.jpg (77.6 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0097.jpg (85.2 Кб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось rsl; 22.05.2016 в 19:55. Причина: добавить фото
rsl вне форума
Старый 22.05.2016, 06:13   #346
andrey-tlt
Аватар для andrey-tlt
Автомобиль: ВАЗ 11174, 163RUS
По-подробней что за ПТФ (номер артикула, где заказывали)? Фото салона, куда кнопку установили выложите.
andrey-tlt вне форума
Старый 22.05.2016, 11:15   #347
rsl
Сообщение от andrey-tlt Посмотреть сообщение
Птф. стандартные(Производитель: "ОАГ" ООО г. Ижевск Вес товара: 0.15кг Каталожный номер: 261500097R-http://drivebox.ru/zapchasti-vaz/zapasnyje-chasti-lada-vesta?page=1)только на коробке написано ларгус -покупал у дилера. Покупал штекера Н11 в магазине увидел птф от мегана 2 внешне одинаковые-дешевле. Хотел поставить hella (http://kazan.avtolampi.ru/product/he...-582-007)-но понял ещё один ближний мне не нужен.Кнопка в работе использую инструкции(https://www.drive2.ru/l/9673589/?key=0TIvAAAAAADPPZXJ2WjTCAAA2jL43Lv7xBfyfu2Vo7Bxr 8y5Ccc)сделаю фото -добавлю .
Тип файла: jpg SAM_0090.jpg (91.6 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_0119.jpg (89.4 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось rsl; 22.05.2016 в 20:00. Причина: ошибка
rsl вне форума
Старый 22.05.2016, 12:21   #348
У меня вот такие
http://www.autopiter.ru/goods/FCR220...ar/id104134187
Для дополнительной кнопки купил точно такой же блок переключателей 635 руб.Отрезал часть платы и установил в пустующую кнопку.В итоге подсветка и индикация включения получившейся кнопки ПТФ по интенсивности свечения и цвету один в один как у штатных кнопок.
rsl,не знаю как вас по имени.Мой вам совет.Купите черную гофру и черную изоленту и оденьте гофру на провода.Гофра продается разрезанная вдоль и одевается очень легко.Вид будет гораздо лучше.
Последний раз редактировалось nikVL; 22.05.2016 в 12:33.
nikVL вне форума
Старый 22.05.2016, 14:06   #349
Mishanya
Аватар для Mishanya
Итого 45 801 руб.
Нифига себе, товарищи! Ценник больше подходит к японцам премиум-класса, нежели к бюджетной Ладе! Бред какой-то...
Mishanya вне форума
Старый 22.05.2016, 14:16   #350
andrey-tlt
Никакого бреда. АвтоВАЗ разделил комплектации. Хочешь туманки и всякие "плюшки" - бери соответствующую комплектацию. Из "бомжа" "топ" не получится сделать.
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
