Старый 25.10.2018, 10:24   #341
Re: Круиз
Так всё же ответ я не получил. При торможении мотором - мгновенный расход 0 должен быть
Да, при торможение с помощью двс должен быть ноль и он есть.
Посмотри на показания мгновенного расхода чуть подольше и ты поймешь, что показания отстают от реального времени на секунду или две.
Старый 25.10.2018, 10:28   #342
kadiva
Аватар для kadiva
Автомобиль: Lada Vesta SW Cross Luxe Prestige 1.8 MT Марс
Re: Круиз
Если мгновенный расход ниже 5 литров, то явно торможение двигателем уже началось. Круиз "отпускает газ" постепенно и мгновенный расход постепенно падает вплоть до нуля, если при расходе 0 удержать скорость не получается, то скорость начинает расти.
kadiva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 10:35   #343
Sicilla
Re: Круиз
Дольше 5 секунд мгновенный расход держится. Скорость не растёт. Сниму вам видео в след.раз.
Старый 25.10.2018, 11:10   #344
coronamark2
Re: Круиз
Сообщение от Мафиози Посмотреть сообщение
Что такое % достаточно вспомнить школьный курс геометрии и отношение катетов треугольника к гипотенузе.
Ты это сейчас с кем разговаривал???? :-)
Старый 25.10.2018, 11:46   #345
Vadim61
Автомобиль: LADA Vesta LUX MM AMT 1,6
Re: Круиз
Лучше не вспоминать
Vadim61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 14:22   #346
Мафиози
Аватар для Мафиози
Re: Круиз
С товарищами, испытателями круизом крутых спусков. И про то, что на дорожных знаках пишут, что уклон в %.
Мафиози вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2018, 14:39   #347
Re: Круиз
Но если тормозит двигателем, то и мгновенный расход должен быть 0? У меня там не ноль
Мгновенный расход при торможении двигателем будет 0, только если обороты двигателя превысят 2000. Если тормозить двигателем при оборотах, например, 1700 - "ноля" не будет.
Старый 25.10.2018, 14:41   #348
kadiva
Аватар для kadiva
Re: Круиз
У меня 0 при торможении двигателем до 1300, ниже уже включается подача топлива.
Старый 25.10.2018, 16:03   #349
Re: Круиз
Ты не понял. Что бы был 0 обороты должны достигнуть 2000. После этого ноль будет держаться до падения оборотов примерно до 1500, у кого как.
Старый 30.10.2018, 20:51   #350
Mondevod
Re: Круиз
Можно, конечно и инструкцию почитать
можно, правда оно как-то не особо нужно было, вчера из МСК в Питер ехал, как раз обнаружил, что до 180 круиз выставляется.
а так я тоже круизом и ограничителем очень доволен, вчера как раз похолодало, поэтому расслабился, поставил на 140 и по М11 от Твери до В.Новгорода отличненько.
а насчет мнений, что круиз на механике не нужен ... улыбнусь. мне например там, где передачи переключать нужно круиз не нужен, в принципе я им не так часто пользуюсь, чаще ограничителем скорости в населенках с камерами. ну это мнение конечно личное, у меня после 12 лет автомата (мондео) возврат на механику вызывает только восторг, таки вспомогательные системы они вспомогательные, а автомобилем управлять самому как-то ближе.
Сообщение от PhAn Посмотреть сообщение
[B], Странно, а мне показалось что круиз как раз по gps работает
нет, он поданным электронного спидометра работает, что логично, GPS может и не быть, а спидометр и круиз работать должны. Да и прием GPS может быть нестабилен в ущелье, в туннеле, меж зданиями высокими он неравномерный и аппроксимируется. GPS он только в магнитолу и в ЭРУ-Глонасс.
Последний раз редактировалось Mondevod; 31.10.2018 в 11:25.
Mondevod вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
