Старый 01.12.2021, 11:10   #341
Re: Датчики давления в шинах
Не надо. Шинный калькулятор дает диаметр колеса без прогиба резины, отсюда и цифра больше.
а машине то какое надо задавать?
Старый 01.12.2021, 14:53   #342
вот это больше похоже не правду. но почему не всегда?
Добавлено через 51 секунду
колеса штатные, длину окружности никогда не менял. значит там заводские настройки. 1950 мм вроде. хотя все шинные калькуляторы выдают 2003 мм. исправить?
Я взял обычный провод многожильный (он не растягивается в сравнении с верёвочкой), обвернул колесо по наружному диаметру, замерил рулеткой длину провода и скорректировал в проге. Ну, можешь убавить пару см на пятно контакта резины с дорогой. При чём длина окружности летних и зимних колёс разная (несколько см) при одинаковом типоразмере. Ну а датчика положения дроссельной заслонки на наших машинах по определению нет, соответственно эта ошибка вообще какая-то левая.
Реальное.
Старый 01.12.2021, 15:25   #343
Реальное.
да хоть от балды пусть задает - не решит его проблему
тпмс считает разницу, а не абсолютную величину
как решить - ему написали
не хочет слушать, пусть дальше с жопой на панели ездит
это не ошибка левая, а расшифровка в проге
в подписи на мотор его глянь
Старый 01.12.2021, 15:26   #344
на наших машинах
у меня другая машина.
Старый 01.12.2021, 15:57   #345
Я игрался с длиной окружности, индикатор не срабатывает, а вот скорость по спидометру, если срвнивать с навигатором меняется. С прошлой зимы не было ни одной сработки.
Старый 01.12.2021, 16:03   #346
скорость по спидометру меняется.
так и я про то же
он как раз и влияет на это, а на тпмс никак
Старый 01.12.2021, 16:13   #347
Аааа, блин, забыл, у тебя ж вариатор....
так и я про то же
Получается, если спустить все колёса , то жопа не загорится?. Я почему-то думал, что от длины окружности колёс система отталкивается На фига тогда этот параметр забивается именно в меню контроля давления в шинах?
Старый 01.12.2021, 16:13   #348
у меня почти ниссан (.бись с ним сам)
Старый 01.12.2021, 17:38   #349
Он забивается в АБС. Спидометр берет оттуда данные об оборотах и длине окружности колеса. А ТPMS , берет разницу оборотов независимо от длины окружности.
Старый 01.12.2021, 18:44   #350
а вот тут я не уверен, не зная всех алгоритмов
по идее должна загорется
я то грил про конкретную ситуацию господина, у которого жопа продолжает загораться при неспускающих колесах
просто уже был единожды подобный глюк (и не только у меня) и как лечить написал из опыта
но он упорно продолжает заниматься херней типа радиуса колес и ща навернет еще че-нить в авто
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
