Старый 28.12.2018, 11:48   #341
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ - 2
GATES, INA - что душе угодно. Если GATES, то Дмитрий_Воронеж ответил.
Палыч допустим меняет GATES через 40ккм с родным паразитным из комплекта. Проблем у него не было, не описывал по крайней мере. Можно паразитный GATES на KOYO заменить.
Зачем переплачивать? Имеешь ввиду взять два компл.? Бери один из них, остальное смотри сам по паразитному. А помпу зачем? Заводская ходит дольше, если не брак.
Авто на гарантии - нет проблем. Закончится, будешь смотреть, или самому обслуживаться, или на СТО.
Есть такая негласная формула замены ремня и роликов ГРМ, не помню кто её вывел, то ли Гагаринец, то ли Андрей 710 (ЛКФ). Т.е. замена роликов - через 50-60, ремень - ближе к сотке вместе с роликами, и так по кругу. Но повторюсь, сугубо личное дело. Тем более невтык уже идёт, более менее обезопасили ДВС.
Понятно, спасибо. У меня 16-го года и еще "втык". (
Старый 28.12.2018, 18:31   #342
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Рычание перетянутого ремня ни с чем не спутаешь.
Перетянутого? Ролик только в одном положении клинит по втулке?
Вот моя втулка (фото).
Тип файла: jpg DSCN0780.JPG (91.1 Кб, 40 просмотров)
Tolik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 19:08   #343
coronamark2
Скажите, други, а на 1,8 такая же фигня с натяжным роликом? Он тоже постоянно отыгрывает и поддерживает натяжение ремня?
Старый 28.12.2018, 19:19   #344
Ky.
Аватар для Ky.
У меня после остывания заклинил, С прогревом ремень зарычал.
Так же. Только ролик не Гейц, а ИНА, чуть другая конструкция.
Старый 29.12.2018, 10:17   #345
coronamark2
Спасибо...Т.е. точно так же ролик с автонатяжителем?
Старый 29.12.2018, 10:35   #346
Точно так же.
Старый 29.12.2018, 10:48   #347
coronamark2
Мдя ужж... И он остался втыковым...
Старый 29.12.2018, 10:55   #348
Проходила инфа, что там тоже поршня поменяют.
Ты спрашиваешь про Автонатяжитель, который ходит долго и счастливо.
Можно его менять к 100 000 км.
Проблема кроется в опорном малыше-хиляке на дохлом подшипнике, если говорить о ремне и роликах.
Старый 29.12.2018, 13:04   #349
То, что натяжник играет - это не беда, а благо,т.к. по этой причине не меньшие нагрузки испытывает ремень ГРМ.
Старый 29.12.2018, 15:02   #350
Andrey96
На ролике INA 532 0438 10 буртики нужно стачивать ? , а то расстояние между ними
27мм , а ширина ремня 27,4мм
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
